  Rund um AutoCAD
  MTexte in MFL umwamdeln
Autor Thema:  MTexte in MFL umwamdeln (1003 / mal gelesen)
else77
BAuzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von else77 an!   Senden Sie eine Private Message an else77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für else77
AutoCAD 2014
Civil 3d 2014
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Mtexte in Multiführungslinien umzuwandeln?
Würde ungern an die Texte eine Linie dranzeichen oder alles mit copy & paste bearbeiten.
Viele Grüße Regina
[Diese Nachricht wurde von else77 am 19. Okt. 2017 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für else77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Regina,
es finden sich mehrere Lisp-Routinen im Netz, die das erledigen z.B. hier:
https://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/706/286302/1/MT2ML.LSP
oder auch hier:
https://autocadtips1.com/2012/09/28/text-to-multileader/
gruß
Stephan
Entwicklungsingenieur*in (m/w/d)
Die Kunsthochschule für Medien Köln fordert die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den medialen Künsten. Sie bietet ein anspruchsvolles Projektstudium "Mediale Künste" mit Diplomabschluss an. Künstlerische Praxis, verbunden mit der Aneignung medientechnischer und theoretischer Kompetenzen, hat Priorität und wird durch vielfältige Aufgaben in Technik und Verwaltung unterstützt.
Das Interface Labor gehört zu dem Bereich der Labore und Werkstätten der Hochschule....
Anzeige ansehenEntwicklung
else77
BAuzeichnerin
AutoCAD 2014
Civil 3d 2014
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, genau sowas habe ich gesucht
