| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: bemaßungsstile global ändern (1669 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bei Fremdzeichnungen haben alle Bemaßungen die Farben für Linien, Hilfslinien und Text explizit gesetzt, ich brauche aber alle auf "von Layer". Soweit ich das sehe, gibt es unendlich viele Bemaßungsstile in der Zeichnung, daher ist es nicht damit getan, einen Stil zu ändern. Momentan mache ich das daher händisch: alle Bemaßungen auswählen, und die 3 Farben von "variiert" auf "von Layer" setzen. Ich bin sicher, das lässt sich (mutmaßlich mit einem simplen Code) automatisieren, aber zumindest bei Eingabe von -bemstil komme ich da nicht wirklich weiter.
Hat da jemand einen Code Schnipsel rumliegen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, ebenfalls händisch aber ein bischen schneller mit sauswahl alle Bemassungen auswählen, dann allen einen neuen definierten Stil zuweisen und alle Linien / Texte sind so, wie es in dem neuen Stil festgelegt wurde. Gruß Robert Nachtrag: Nachteil dabei, alle anderen Überschreibungen, wie z.B. veränderte Maßtextpositionen gehen natürlich auch verloren. [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
