| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BKS springt (1476 mal gelesen)
Sanne66 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 10.03.2016 Windows7 ACAD 2011, 2014 Inventor 2011, 2014, 2015
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Arbeiten in AutoCAD 3D (2011 und 2014) habe ich öfters ein Problem mit dem BKS: Ich möchte meine Geometrien gerne mit Koordinaten eingeben, was auch wunderbar funktioniert. Und dann passiert es immer wieder mal, dass das BKS plötzlich woanders ist und somit die erstellte Geometrie an der falschen Stelle ist. Weiß jemand, woran das liegt und wie man das verhindern kann? Das ist nämlich ziemlich nervig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanne66
Da fallen mir spontan zwei mögliche Fehlerquellen (wenn man es denn als "Fehler" bezeichnen will) ein: 1. UCSORTHO ist aktiviert, also auf Null setzen. 2. UCSDETECT ist aktiviert, also auf Null setzen oder per F6 (Dynamisches BKS) ausschalten. (näheres zu beiden -> F1) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
