  Rund um AutoCAD
  Blöcke welche verschiedene Layer haben in Zeichnungen beschriften
Autor Thema:  Blöcke welche verschiedene Layer haben in Zeichnungen beschriften (684 / mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Modell mehrere Blöcke, welchen ich einen jeweiligen Layer zugewiesen haben.
Kann ich diese Layer Bezeichnung/Beschriftung in der Layout Zeichnung automatisch beschriften lassen (Text Funktion ect.) ?
So das ich sie nur anklicken muss und der Layer Text erscheint.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
den ersten Teil ja .. du kannst mit dem Befehl Schriftfeld / Objekt / Layer arbeiten dann wird dir der Layer auf dem der Block platziert ist angeschrieben ...
aber nicht auf einen Klick und nicht durch das Layoutfenster hindurch.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
ZieRoe
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Schade das das nicht geht.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nur weil ich nicht die Lösung weiß heißt das nicht das das nicht geht ;-)
Mal sehn was noch für Ideen kommen
cu cw
cadwomen™
