  Rund um AutoCAD
  Hervorheben eines Objektes bevor Auswahl
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hervorheben eines Objektes bevor Auswahl (1053 / mal gelesen)
Rena1
Sehen Sie sich das Profil von Rena1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rena1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rena1
AutoCAD 2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze AutoCAD LT und 2017 und habe ein Problem festgestellt, dass ich selbst nicht Lösen konnte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Habe in das LT Forum auch schon einen Beitrag geschrieben. Bin mir nicht sicher ob das einen Unterscheid bei den Einstellungen macht.
Ich habe eingestellt, dass Linien hervorgehoben werden wenn ich mit dem Fadenkreuz rauf gehe ohne die Linie anzuklicken. Komischerweise wird die Linie aber nur hervorgehoben wenn ich mit dem unteren Teil des Fadenkreuzes die Linie treffe. Wenn ich mit der Mitte des Fadenkreuzes auf der Linie bin dann wird diese nicht hervorgehoben.
Für den täglichen Umgang würde ich es gern so einstellen, dass die Linie hervorgehoben wird wenn ich mit der Mitte des Fadenkreuzes auf dieser Linie bin.
Hab ihr eine Idee ?
LG Rena
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rena1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rena1:
Verstehe ich Deine Beschreibung richtig, daß in der im Bild gezeigten Situation die Linie hervorgehoben wird?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rena1 10 Unities + Antwort hilfreich
Crossposting.
>> hier geht's weiter <<
thread wird geschlossen.
