Thema: AutoCAD überblendet Taskleiste in Win10 (2530 / mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, vor kurzem habe ich ein neues CAD System mit Win10Pro 64bit und AutoCAD 2016 64bit bekommen. Läuft an sich ganz gut. Einzig was stört ist die Überblendung der Taskleiste nach dem Öffnen von AutoCAD. Das heißt, wenn ich AutoCAD öffne, passt es sich nicht automatisch an den Bildschirm und die Taskleiste an, sondern wird immer maximiert gestartet und überdeckt mir dann zu 90% die untere Taskleiste. Ich muss dann jedes mal oben rechts erst einmal auf „Abwärts wiederherstellen“ klicken (Symbol mit hintereinander liegenden Fenstern) und dann wieder auf maximieren. Dann passt sich AutoCAD auch sauber wie es soll an die Taskleiste an. Leider wird diese Einstellung nicht gespeichert. Wird ACAD in der verkleinerten Position (Fenster verschiebbar) geschlossen, öffnet es sich auch genauso wie es vorher war. Das gleiche Phänomen habe ich nun auch bei allen Win10 Rechnern bei uns im Büro festgestellt. Mit AutoCAD 2016 unter Win7 hatte ich das Problem nicht. Kennst das jemand und hat dafür evtl eine Lösung? Danke schon mal Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von he-st: ...Kennst das jemand ...
Ja, einige hier (siehe Forum). :( Zitat: Original erstellt von he-st: ...hat dafür evtl eine Lösung?...
Das wäre fein ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo zusammen, das Phänomen haben wir hier auch. Bei uns ist es die Kombination AutoCAD 2017 SP1 N.104.0.0 mit Windows 7 Pro. AutoCAD liegt im Autostart Ordner und muss erst einmal von Hand minimiert und dann maximiert werden, damit es passt. Eine Lösung hierfür habe ich aber leider auch nicht und kann das Verhalten nur bestätigen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Okt. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ... AutoCAD 2017 SP1 N.104.0.0 ...
FYI: Inzwischen gibts die Version N.402.0.0 (ACAD 2017.1.2). Hat vermutlich nichts mit dem aktuellen Problem zu tun, aber man kann nie wissen ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo zusammen, STARTUP habe ich erstmal auf 3 gestellt und werde den Start die nächsten Tage beobachten. Die Version N.402.0.0 habe ich inzwischen eingespielt. Da wir für die Software ein Abo haben hätte ich erwartet, dass wichtige Updates automatisch installiert werden, aber da scheine ich mich wohl geirrt zu haben. Auch das SP-1 musste ich schon manuell einspielen. Zunächst vielen Dank für die Hinweise! mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ... hätte ich erwartet, dass wichtige Updates automatisch installiert werden, aber da scheine ich mich wohl geirrt zu haben. ...
Updates stehen dir zur Verfügung, werden aber nicht "zwangsinstalliert". Die "Autodesk Desktop App" bzw. dein Account (bzw. dein Acad-Adminstrator) versorgen dich mit Infos und Installationsmöglichkeiten. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme wie Siemens NX, EUKLID, AutoCAD, Windows 10 64bit, Intel Core i7, 2,6 Ghz, 32 GB Ram, Quadro M2000M
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo zusammen, ich würde gerne diesen Thread wiederbeleben, da ich dass Problem hier auch noch habe. Bzw. ich weiß nicht ob ich es vorher schon hatte. Wir sind im Februar auf WIN10 umgestiegen, und seitdem bemerke ich dieses Problem. AutoCAD startet ja normal wieder mit der Fenstergröße, mit der es geschlossen wurde. Problem ist, wenn ich AutoCAD normal maximiert hatte, dass also die Taskleiste unten sichtbar ist, ich es dann schließe und wieder öffne, dann ist die Taskleiste verdeckt. Es spielt auch keine Rolle, ob die Taskleiste unten oder zum Beispiel rechts ist oder ob sie fixiert ist. Dieses Problem tritt bei uns hier nur bei AutoCAD auf., Jemand eine Idee?
| Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) mit perspektivischer Teamleitung | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Für unseren Mandanten, einem international agierenden und zukunftsorientierten ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
ACAD verdeckt maximiert die Tastleiste? Kenne ich persönlich nicht, nur umgekehrt - aber vermutlich egal. Lösung kenne ich nicht, die Tips (Workarounds) sind immer gleich . hoffentlich auch in dem mir unbekannten Fall. Für User: Programmfenstergröße 'Wiederherstellen'/'Maximieren' Für Admins: Startup auf zB. 3 stellen. Mit der Antwort habe ich mich ggf. zu weit aus dem Fenster gelehnt,aber im schlimmsten Fall funktioniert es halt einfach nicht ;D
