  Rund um AutoCAD
  Block _ArchTick
Autor Thema:  Block _ArchTick (1114 / mal gelesen)
arba
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von arba an!   Senden Sie eine Private Message an arba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arba
AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Okt. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in einer AutoCAD Datei taucht plötzlich ein neuer Block _ArchTick auf. Ich habe den Block nicht erstellt und auch nichts in die Zeichnung hineinkopiert. Als letztes habe ich eine Bemaßung vorgenommen, aber nicht in einem Block!
Ich bekomme den Block auch nicht weg. Es scheint sich um eine Polylinie im Layer O zu handeln. Ich habe den Inhalt des Blocks gelöscht und dann mit "bereinig" versucht den Block loszuwerden. Ohne Erfolg!
Kann mir eventuell jemand den Sinn des Ordners erklären und evtl. wie Ich Ihn wegbekomme.
Grüße arba
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arba 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ein Standardblock und du hast diesen in einem Bemaßungsstil und/oder einer Bemaßung verwendet.
Die Bemaßungspfeile (Schrägstriche etc.) sind normale Blöcke.
Archtick, Oblique und weitere oder Eigene!
Dein Lösch-Bereinig Vorgang kann nicht funktionieren,
aber anstatt zu löschen kannst du mal eine sehr lange Linie von 0,0 nach irgendwo in dem Block erstellen.
Dann sieht man wo der Block eingesetzt wird, falls es Blockreferenzen gibt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
