Thema: Step Datei mit AutoCAD 2014 (2306 / mal gelesen)
dasdas Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.09.2017 Win xp Autocad 2014
erstellt am: 11. Okt. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Zitat: Original erstellt von dasdas:
Wie geht das?
Die Frage ist leider etwas unspezifisch gestellt. Wie geht was? Geht es Dir um das abspeichern (weil ACAD kein .stp schreiben kann)? Da würde ich - wenn es sich um eine einmalige Sache handelt - empfehlen, die Datei hier hochzuladen. Es findet sich bestimmt jemand, der Dir das Ding in .stp konvertiert (z.B. mit AutoCAD Mechanical, falls Du das nicht sogar selbst hast (?!)). Oder geht es um das Erstellen einer Abwicklung? Dann müßten wir wissen, wie das Teil aussieht. Oder ... ? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für den Rohrlaser wird die Step Datei benötigt, das Rohr kriege ich 3D hin. Wenn das funktioniert mit dem Laser wird das öfter vorkommen, so das ich es selber machen möchte. Ich habe aber nur AC 2014 Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Zitat: Original erstellt von cadwomen: alternative zum testenhttps://www.convertcadfiles.com/de/konvertieren/
Diese Seite hatte ich beim recherchieren auch gefunden, allerdings wird als mögliche Zielformate .stp od .step nicht mit aufgeführt. Ich denke, dem Ralf wird nichts weiter übrigbleiben als doch mal einiges Geld in die Hand zu nehmen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 15. Okt. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo, als wir noch mit Autocad 2008 gearbeitet haben, haben wir zum konvertieren in die verschiedensten 3D-Formate Ironcad verwendet. Das war damals in einer abgespeckten Version kostenlos nutzbar, konnte aber konvertieren Vielleicht gibt es das ja noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
