Thema: Mehrere Volumenkörper strecken (2077 / mal gelesen)
Steffschenko Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2017 AutoCAD 2016
erstellt am: 10. Okt. 2017 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe zu einem vorgegeben Couch-Design die Unterkonstruktion gemacht und möchte den 1-Sitzer praktisch komplett in der Mitte strecken um so 2-und 3-Sitzer zu erhalten. Leider komme ich hier nicht weiter, da "Strecken" ja nur verschiebt und ich auch keine markierbaren Griffe habe. Habt ihr da zufällig Lösungsvorschläge parat? Zudem möchte ich noch die Polsterung um die Unterkonstruktion in 3D zeichnen, doch finde ich da keinen vernünftigen Ansatz.
Wie gehe ich denn da am besten heran? Finde sone Polsterung zu zeichnen schon echt hart... Grüße aus Braunschweig, Steffen.
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Hallo Steffen, hier mal eine Anleitung, wie ich vorgehe.
Volumenkörper die schon mal bearbeitet wurden haben keine Griffe mehr.
------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Zitat: Original erstellt von Steffschenko:
[Volumenkörper strecken) Habt ihr da zufällig Lösungsvorschläge parat?
Das Thema tauchte hier schon des öfteren auf. Benutze zunächst mal die Suchfunktion. Einen der letzen Beiträge habe ich mal für Dich rausgesucht. Was Deine Polsterung angeht: Da müßtest Du uns schon mitteilen, wie die aussehen soll. Ganz allgemein würde ich sagen, daß sich da die Flächen-/bzw- Netzmodellierung anbieten dürfte. (Wir kennen Deine ACAD-Kennntnisse nicht). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Zitat: Original erstellt von Steffschenko: Wie kann ich denn den LISP-Text in AutoCAD einbinden?
eine von mehreren Möglichkeiten: Den Code in eine Textdatei kopieren. Diese unter beliebigem Namen mit der Erweiterung .lsp abspeichern. Wie man diese LISP-Datei dann lädt, findest Du in der FAQ beschrieben. Der Code aus diesem Beitrag definiert einen neuen Befehl "3D-Strecken", den Du wie gewohnt in der Befehlzeile eingeben kannst. Warum, an Deiner Datei getestet, der Fuß und der Balken Fuß-Lehne nicht mit verschoben werden, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Bei Gelegenheit kann ich (oder jemand anderes) mal nachschauen, wo's da noch klemmt. Bis zu einer Lösung kannst Du die beiden Teile natürlich rasch manuell nachträglich verschieben. Die nach dem Strecken fehlenden Federn mußt Du ohnehin nachträglich kopieren. [NACHTRAG]: Besser wäre ohnehin, die Federn als Reiheobjekt einzufügen. Dann brauchst Du bei Änderung der Möbelbreite nur die Werte des Reiheobjektes anzupassen. Die Polsterung soll in etwa so aussehen Das ist IMO ein Paradebeispiel für die Netzmodellierung. Mußt Dich evtl. (wenn nicht bereits geschehen) mal mit dem Thema beschäftigen. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Zitat: Original erstellt von jupa: ... mal nachschauen, wo's da noch klemmt.
Probier mal diesen leicht geänderten Code, ob das Deinen Vorstellungen entspricht.
(defun c:3D-Strecken (/ OS p1 p2 sp1 sp2)
(command (setvar "subobjselectionmode" 3) "_move" "_SU" "_w" (setq p1 (getpoint "\nfirst corner point")) (setq p2 (getcorner p1 "\nsecond corner point")) "" (setq SP1 (getpoint "\nErster Streckpunkt: ")) (setq SP2 (getpoint SP1 "\nZweiter Streckpunkt: ")) ) (command ;;;(setvar "subobjselectionmode" 0) ;[EDIT] "_Stretch" "_w" ;EDIT p1 p2 ; "_R" ;EDIT ; "_P" ;EDIT "" SP1 SP2 ) (setvar "subobjselectionmode" 0) ;[EDIT] )
Nochmals überarbeitet: (defun c:3D-Strecken (/ p1 p2 sp1 sp2) (setvar "subobjselectionmode" 3) (setq p1 (getpoint "\nfirst corner point")) (setq p2 (getcorner p1 "\nsecond corner point")) (command "_move" "_W" p1 p2 "" (setq SP1 (getpoint "\nErster Streckpunkt: ")) (setq SP2 (getpoint SP1 "\nZweiter Streckpunkt: ")) "_move" "_SU" "_w" p1 p2 "" SP1 SP2 ) (setvar "subobjselectionmode" 0) (princ) ) Falls Du tatsächlich noch Polsterung per Netzmodellierung anbringst, wird das eine ganz neue Baustelle ...
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habs jetzt manuell irgendwie hinbekommen und die Polsterung habe ich modelliert. Zwar nicht perfekt aber fürs erste Mal ganz gut . Die .lsp Datei erscheint bei mir nicht in ACad, wenn ich sie mit appload laden möchte. Sprich, der Ordner, in welchem sie liegt, ist leer. Obwohl es eine name.lsp Textdatei ist. Ich verstehe nicht wieso sowas nicht von Haus aus machbar ist. Zumindest in meinem zukünftigen Anwendungsbereich (industrielle Möbelkonstruktion), muss man sowas dauernd anwenden. Naja hat wohl Gründe warum es hierfür spezialisierte Programme gibt. Auf jeden Fall Danke für die Mühen Jürgen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Zitat: Original erstellt von Steffschenko: der Ordner, in welchem sie liegt, ist leer. Obwohl es eine name.lsp Textdatei ist.
Wenn diese Aussage stimmt fällt mir momentan nur ein, daß appload im falschen Ordner oder nicht nach .lsp-Dateien sucht. (s. Bild -> ) Jürgen
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 10. Okt. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffschenko
Hy. Ich weiß nicht wie Dein Sofa aussieht. (Doch habs mir angesehen). Isoliere die Volumenkörper, verschiebe die eine Seite nach rechts die so bleiben soll wie sie ist. Nun musst Du die Teile einzeln strecken. Wähle die Seite die gestreckt werden soll mal mit gedrückter StRG-Taste aus (Kreuzen-Fenster). Dann aktiviere einen der vielen roten Griffe und zeige in die Streckrichtung. Könnte funktonieren. Mit der StRG-Taste aktivierst Du die Kantenwahl bei Volumenkörper... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
