Thema: Acad.dwt und unhandled access violation reading 0xffffffff (1391 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, "unhandled access violation reading 0xffffffff" Hatte Heute das 'Vergnügen'. Autocad 2018 ,CIVIL und MAP stürzten mit der Meldung kurz nach Start ab. Profil mit Regedit löschen funktionierte, nach laden meiner Einstellungen und Neustart von Autocad wieder selber Fehler. Ursache: Acad gefiel meine acad.dwt nicht mehr. Nach abspeichern als recover>umbenennen der alten acad.dwt>wiederherstellen der recover>speichern als DWT geht es wieder. ps.: Finde den Fehler hat ~1-2 Stunden gedauert (mit Reparatur und neu Installation). DWT wurde nicht verändert. Fehler lässt sich mit alter DWT reproduzieren.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Das kann eine sehr wertvolle Hilfe für andere sein, danke fürs teilen. Zitat: Original erstellt von Bernd P: DWT wurde nicht verändert
Entweder hat sich die DWT oder das System geändert, eines von beiden MUSS. Zitat: Fehler lässt sich mit alter DWT reproduzieren.
Na dann her damit, interessiert! (wenn dort "Wichtiges" drin enthalten ist, dann kann man sicher etwas aufräumen - einmal testen ob der Fehler dann noch erscheint vor dem hochladen)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi Bernd,
danke für die Info. Hatte noch nicht das Vergnügen, allerdings sind bei mir Acad/Map/Civil 2018 nur zu Testzwecken auf 2 Lapis installiert ohne Vorgängerversionen. Hast du auf deinem Rechner auch noch "alte" Versionen drauf ? ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geil.... anscheinend sind viele alte DWGs nicht mit 2018 verträglich. Werde mal einen Support Case eröffnen müssen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Das ist ganz normal, "Supportdateien" wie eine Werkzeugpaletten DWT PC3 und weitere sollten immer von der entsprechenden Version erstellt sein, andernfalls kann es funktionieren, muss aber nicht. EDIT: Leider betrifft das in einigen wenigen Punkten auch DWG Dateien, da sind mir aber nur Probleme bezüglich 3D-Geschichten und Visuelle Stile bekannt.[EDIT] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, es war das definitiv Civil update 2018.1 in Verbindung mit bestehenden Zeichnungen, deinstalliert und es funktionierte wieder. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
