Thema: Darstellung Farben (Bildschirm) (2113 mal gelesen)
RaymannAG Mitglied Tiefbauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 29.09.2017 AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Sep. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Kann mir jemand helfen? Ist es möglich die Stiftfarben (z.B. Stift 190) die Farbe anzupassen und das man diese auch am Bildschirm sieht (nicht nur bei Ausdruck). Danke für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Hallo und herzlich willkommen bei CAD.de So ganz hab ich Deine Frage leider nicht verstanden. Ich vermute mal Du arbeitest mit einem schwarzen Hintergrund und diese Farbe hebt sich zu wenig ab? Eine Farbe verändern zu können ist mir nicht bekannt, dafür kann man ja eine andere Farbe auswählen. Du kannst aber dem Bildschirmhintergrund sowohl im Modell- als auch im Layoutbereich andere Farbe zuweisen (siehe Optionen). Andere Möglichkeit: diesem spziellen Layer eine sichtbarere Farbe zuweisen und diese dann in der Plotstiltabelle die Farbe zuweisen und der Du sie gerne gedruckt haben möchtest. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Besten Dank für deine Antwort. Ich hätte gerne den 255 Stiften eine andere Farbe zu gewiesen und die wie jetzt auch dierekt ab Bildschirm gesehen und natürlich auch so geplottet. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Hallo, Zitat: Ich hätte gerne den 255 Stiften eine andere Farbe zu gewiesen
Zitat: und die wie jetzt auch dierekt ab Bildschirm gesehen und natürlich auch so geplottet.
entschuldige, aber ich bekomme die beiden Satzteile in keinen sinnvollen Zusammenhang für mich. Vielleicht kannst Du das etwas ausführlicher erläutern. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Die Farben von AutoCAD (255) sind ja nicht alle brauchbar. Diese Problem hatte ich bei anderen Programmen auch schon. Dort konnte ich die Farben anpassen und als Bürostifte speichern. Diese Farben wurden auch geplottet. Am Bildschirm gleich wie auf Papier. Ich denke aber der Beitrag von cadffm könnte in die Richtige Richtung gehen. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Hallo, ja der Beitrag von cadffm geht in die richtige Richtung, nur das Bildschirm- und Plottdarstellung nicht übereinstimmen, wenn andere Farben zugewiesen werden. Du kannst aber auch Truecolorfarben verwenden und diese den Layern zuweisen, so wie es Dir beliebt. Fast alles ist Möglich. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Warum sind die Farben nicht brauchbar? Du kannst dir ja das Colorwheel ansehen (google mal danach) und so die nutzbaren Farben auswählen, oder brauchst du wirklich 255? Truecolor würde ich persönlich nur im Notfall wählen, habe damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: ja der Beitrag von cadffm geht in die richtige Richtung, nur das Bildschirm- und Plottdarstellung nicht übereinstimmen, wenn andere Farben zugewiesen werden.
Dem würde ich jetzt mal wiedersprechen. Wenn in der Seiteneinrichtung zugewiesen wird, dass die Plotstile anzuzeigen sind, dann werden sie das auch. Man muss dieses nur für jedes Layout machen und ggf. im Modellbereich auch. Zum Umschalten / toggeln der Anzeige finden sich in den Weiten des Webs auch diverse Lisp-Programme. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaymannAG
Hallo, ich werde auch mal meinen Senf dazu geben... Wenn du die 190 auf dem Bildschirm sehen möchtest dann schaust du in den Farb Einstellungen welche TrueColor Werte die 190 hat (127,0,255) Die Elemente die diese Farbe brauchen bekommen dann die Farbe von Layer zugewiesen. Den Layer gibst du dann diese TrueColor Farbe und gut ist. Da das Layergesteuert ist sollte es nicht zu problemen kommen. In anderen Layouts kannst du ja dann wieder andere Farben verteilen...
alles eine Layersteuerungs sache.... Allerdings solltest du dann dem Layer auch entsprechende Linienstärken geben..da du sonst dünne linien haben wirst. Der Plotter nimmt sich dann die Information aus der Farbe. In deinem Fall dann die der "127,0,255"...und nicht aus der in der Plotstiltabelle voreingestellten 190er farbe, denn die hast du ja nicht vergeben. Also so wie es hier ja schon erklärt wurde.
Die Farbe wird dann am Bildschirm so angezeigt wie auf dem Plot, ggf. mit abweichungen da Monitor Einstellungen und Plotterqualität unterschiedliche Ergebnisse Zeigen könnten Aber die Farbrichtung sollte die Selbe sein. gruß Calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
