Thema: Schnellbemaßung (1927 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 29. Sep. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Kann mir jemand sagen warum ich beim Befehl Schnellbemaßung manchmal eine 0 dabei hab? (siehe Bild) Das ist nicht immer so und wenn dann immer nur bei Plänen die ich nicht selbst erstellt sondern vom Kunden bekommen habe. Ich habe vorher den Befehl doppelte Objekte löschen über die Zeichnung laufen lassen. Es sind auch definitiv keine 2 Linien übereinander. Kann ich das denn abstellen? Danke schon mal. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Eine Beispielzeichnung wäre hilfreich für Hilfe. Eine erste Vermutung: Die vertikalen Linien sind nicht exakt vertikal (?) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ...oder es gibt Linien mit der Länge 0
Wo sind die denn dann? Ich hab gesehen dass auf einer Linie noch eine kurze drauf ist. Aber bei den anderen Maßketten wo eine 0 ist sind dann wieder keine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hmmm, schön wäre ein dwg gewesen, in der man die 0 auch wirklich sieht. Ich sehe die in Deiner Zeichnung nicht (C3D2018 getestet). Nun denn, bleiben wir mal bei der linken Seite: Die linke Seite der ersten senkrechten Wand, deren Punkte den Bems "4925" & "660" (zwischen AAb - Ac) als Grundlage dienen, hat ein Delta X von -0,00663726 unten und der obere Teil sogar -0,01237558, weil längere Wand. (LUPREC = 8) jupa hat daher Recht mit seiner Vermutung. Desweiteren finde ich die Auswahl der Punkte seltsam, aber das ist Deine Entscheidung, welche Punkte Du jeweils der BEM gibst. Hast Du wirklich _qdim genutzt?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Hmmm,schön wäre ein dwg gewesen, in der man die 0 auch wirklich sieht. Ich sehe die in Deiner Zeichnung nicht (C3D2018 getestet). Desweiteren finde ich die Auswahl der Punkte seltsam, aber das ist Deine Entscheidung, welche Punkte Du jeweils der BEM gibst. Hast Du wirklich _qdim genutzt?
Hab nochmal ne neue DWG angehängt. Ich habe einfach von rechts nach links ein Fenster über die Linien gezogen so dass die die ich bemaßen wollte blau wurden. Punkte hab ich nicht direkt angewählt.
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ... Ändre EINHEIT die Genauigkeit auf 8 Stellen hinter dem Komma. Auch beim Winkel.
Amnisha, du hast meine Antwort nicht umgesetzt. Erhöhe in der DWG mit dem Befehl EINHEIT die Genauigkeit der Gradangabe -> klicke die Linie an -> prüfe den Winkel. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch hab ich. Die schwarze ist davor die rote Bemaßung danach. Ändert sich nichts. [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha:
Doch sind sie. Hab ich auch gedacht und nachgeprüft.
Alle in der angehängten Zeichnung verbliebenen Vertikalen sind nicht wirklich vertikal. Bei einer Genauigkeit von 8 Stellen für Winkelangaben zeigt der Befehl Abstand (jeweils von End- zu Endpunkt) einen Winkel ungleich 270° oder 90°. Prüfe selbst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Stelle am besten gleich AUPREC UND LUPREC auf 8 (also die Anzeigegenauigkeit für Winkel UND Längen), dann sieht du wie lothar schreibt deine krummen Winkel oder ich würde auf die schiefe Linie mit einem Delta-X hinweisen, egal wie man es wendet: Das Ding ist schief und nicht nur das, doppelte und dreifach Linien, keine Polygonzüge und dergleichen mehr. Keine gute Ausgangsbasis und für einen blöden Computer(=Programm) nicht zu entscheiden. Die Vertikalen bei den 0ern zeigen damit aus Sicht der Bemaßung 2 Referenzpunkte und nicht nur einen (= 2 deckungsgleiche), daher wird Anfang und Ende bemaßt (zB. 0.01015735) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha:...Doch hab ich. Die schwarze ist davor die rote Bemaßung danach. Ändert sich nichts.
Aber du siehst, dass der Winkel 89.99999816 ist. Du musst die Linien und Bemaßung nacharbeiten. Ich persönlich arbeite immer mit hoher Genauigkeit. Da fallen Ungenauigkeiten schneller auf.
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber du siehst, dass der Winkel 89.99999816 ist. Du musst die Linien und Bemaßung nacharbeiten. Ich persönlich arbeite immer mit hoher Genauigkeit. Da fallen Ungenauigkeiten schneller auf. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Sep. 2017 editiert.]
Na, dann nehme ich aber lieber den "normalen" Bemaßungsbefehl und den Weiterführenden bevor ich das alles nacharbeite. Könnt ihr mir sagen wie sowas kommt dass die Winkel so ungenau sind? Evtl. dadurch dass die Zeichnung in einem anderen Programm und Format gezeichnet wurde? Wenn ich meine Zeichnungen selber mache hab ich das Problem ja nicht.
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Eine der "schiefen" Linien willkürlich herausgepickt -> s. Anhang Das ist eines der Grundprobleme, mit dem ich mich jahrelang in Lehrgängen - besonders bei Bau-(im weitesten Sinne)Leuten rumschlagen mußte: "Sooo genau muß es doch gar nicht sein. Den Rest macht der Putz". Auf der Baustelle ja, aber wie Sebastian schon schrieb, ein doofes Computerprogramm funktioniert dann an den verscheidensten Stellen nicht mehr richtig. Jürgen
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Kann eine der Möglichkeiten sein. Ohne die Historie der Zeichnung zu kennen, würde ich mich aber nicht definitiv festlegen wollen. Na, dann nehme ich aber lieber den "normalen" Bemaßungsbefehl und den Weiterführenden bevor ich das alles nacharbeite. Für die aktuelle Zeichnung wird das wohl die mit dem geringsten Aufwand verbundene "Lösung" sein (Ungenauigkeiten einfach kaschieren) - sofern Dich diese Ungenauigkeiten nicht an anderen Stellen wieder ins Straucheln bringen. Ruhig schlafen könnte ich da nicht ... Jürgen
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen
Naja, für das was ich mit der Zeichnung mache ist das nicht so schlimm. Ich zeichne Schalung ein. Irgendwo sitzt dann immer auch ein Holzausgleich damit man die Schalung auch wieder unbeschädigt ausbgebaut bekommt. (siehe Bild) Der Holzausgleich wird vor Ort dann angepasst. Also kann ich ruhig schlafen. Danke für Eure Mühe
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Original erstellt von Kramer24: ... Ändre EINHEIT die Genauigkeit auf 8 Stellen hinter dem Komma. Auch beim Winkel.Original erstellt von Amnisha:
Hab ich gemacht. Ändert sich nichts.
OT: Die per "Einheit" festgelegte Genauigkeit steuert nur die Anzahl Nachkommastellen bei Ausgaben in der Befehlszeile, im Eigenschaftenfenster usw. Die Genauigkeit von Bemaßungen muß im Bemaßungsstil festgelegt (oder konkret an der Bemaßung nachträglich überschrieben) werden. Deshalb ändert sich bei Dir auch nichts. [EDIT]: Im angehängeten Bild habe ich bei einer der "Null-"Bemaßungen nachträglich die Genaigkeit erhöht. Resultat selbsterklärend Jürgen
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Könnt ihr mir sagen wie sowas kommt dass die Winkel so ungenau sind?
Da gibt es 2,5 Ursachen (welche leider auch noch kombinierbar sind ) 1. Der unfähige Anwender (ob unbewußt oder aus Ignoranz ist dabei technisch egal) Mathematische Ungenauigkeiten Speichere das Ergebnis von 1/3, es geht nicht -> da die Zahl unendlich (lang) ist. AutoCAD hat tausende Rechnungen dieser Art zu machen und "etwas" bleibt dann auf der Strecke. Faustformel: Wann immer möglich nahe dem WKS 0,0,0 arbeiten, denn jede Stelle vor dem Komma kostet eine Stelle "Genauigkeit" nach dem Komma - die Fehler häufen sich.
| Projektleiter, Projektsteuerer oder Architekten (w/m/d) | Als wirtschaftliches Zentrum der Region Nordschwarzwald zählt die Stadt Pforzheim zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Baden-Württembergs. Bei rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewirtschaftet und plant die als Schmuck- und Goldstadt bekannte Stadt ein breites Spektrum an Projekten. Hierbei umfasst das Aufgabengebiet des Gebäudemanagements u. a. die Wahrung der Bauherrenfunktion, die ... | Anzeige ansehen | Architektur |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
