Thema: Pfeil-Band erstellen (2938 / mal gelesen)
KaeptnZackenbart Mitglied Planzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 25.09.2017 AutoCAD 2017 Windows Version
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, jetzt hab ich schon wieder eine Frage und es ist mir wirklich peinlich, weil mir vorkommt ich schaff die einfachsten Sachen nicht. Aber ich hab jetzt schon fast den ganzen Vormittag nach ner Lösung gesucht und nicht wirklich was gefunden - vielleicht auch weil ich nicht genau weiß wonach ich genau suchen soll... Und zwar geht es darum, dass ich aufzeigen soll wie man auf meinem Plan von einem Ort zum anderen kommt. Und ich will das gerne mit einem Band machen, dass die Gehrichtung anzeigen soll. Im Anhang habe ich wieder einen Screenshot zur Veranschaulichung. Das magentafarbene Band ist so ca wie ich das Ergebnis gerne hätte. Da ich nun aber eben über 100 verschiedener Wege habe würde ich gerne nicht jeden einzelnen Weg manuell mit Polylinie und Schraffur, pfeilsegment für pfeilsegment, kennzeichnen. Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich da vielleicht einen Linientyp erstellen kann oder sowas ähnliches? Danke nochmals! LG, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
Moin, wenn's auch ein wenig anders aussehen dürfte.... >> klick << oder mal schauen, was das Netz so an annehmbaren Linientypen für Dich bereit hält. Benutzerdefinierte LT können imho keine Füllungen (Dreieck geht, gefülltes Dreieck geht nicht, bzw. nur getrickst).
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
Einen Pfeil als Block erstellen Eine Polylinie als Pfad und mit _arraypath den Pfeilblock entlang des Pfades anordnen. anschließend _explode und die Blöcke um die Kurve anpassen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runkelruebe: Danke, den Beitrag habe ich schon gelesen, war aber nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe... @Roman: Ja, das ist dann wohl die einzige Möglichkeit das so zu machen, wenn ich dieses "Pfeilband" haben möchte. @Jürgen: Danke Jürgen, ich glaube das ist ein guter Kompromiss. Ich werde es mal "nachbauen" und schauen wies in meiner Zeichnung aussieht. LG und danke nochmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
Zitat: Original erstellt von KaeptnZackenbart: Ich werde es mal "nachbauen"
Kleiner Tip zum "nachbauen": Der Pfeil ist als Symbol definiert (Kontur zeichnen und mittels mkshape aus den ExpressTools die Symboldatei erstellen). Der Rest ist so aufgebaut, wie man es beispielsweise im vordefinierten Linientyp Grenze2 sehen kann. Alle Maße und Abmessungen natürlich Deinen Bedürfnissen anpassen. Vor dem Zeichnen der Polylinie(n) vorzugsweise die Systemvariable PLINEGEN auf 1 setzen, oder falls erforderlich nachträglich mit PEDIT->Linientyp->Ein die Linientypgenerierung steuern (geht auch im Eigenschaftenfenster mit "Linientyp erstellen" -> Aktivieren). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaeptnZackenbart
Mit kleiner Modifizierung geht's auch so wie im Bild dargestellt: Einen Pfeil als Block erstellen (nur den weißen Teil des Pfleil) Eine Polylinie mit korrekter globaler Breite als Pfad und mit _arraypath den Pfeilblock entlang des Pfades anordnen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
