Thema: Bemassen Im Modellbereich (2054 mal gelesen)
laby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.04.2014 AutoCAD 2017 LT
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ein Mitarbeiter von uns behauptet folgendes: Es war/ist im AutoCad (zumindest früher) möglich, im Modellbereich eine Bemassung zu erstellen welche dann im Papierbereich im Ansichtsfenster zu sehen ist, egal welchen Massstab man da einstellt. Also die erstelle Bemassung quasi von Anfang an alle erdenklichen Massstäbe "hat" ohne nachträglich etwas einzustellen. Meine Frage nun, geht das? Wir verwenden AutoCad LT 2017 und normalerweise wird bei uns im Papierbereich (natürlich mit aktiviertem Ansichtsfenster) vermasst. Wenn dann ein weiteres Ansichtsfenster erstellt wird, werden die benötigten Vermassungen per Eigenschaften um den neuen Massstab ergänzt damit diese nun auch sichtbar sind. Er will diese Funktion unbedingt haben und ich soll sie ihm nun liefern, habe aber keine Ahnung wie das gehen soll. Dass er als "Zusatz" noch in Metern (der Rest in Millimeter) zeichnet lassen wir mal aussen vor und wird auch nichts zur Sache tun. Vielen Dank schonmal für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert ja die Beschriftung ist mir bekannt, durch den Beschriftungs-Massstab mache ich meine Bemassung für die verschiedenen Ansichtsfenster/Massstäbe sichtbar. Es wird aber verlangt, dass man das nicht manuell nachtragen muss. Es sollen alle Massstäbe bereits beim erstellen der Bemassung schon eingetragen sein. Ich hoffe das Problem ist verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Hallo, dieses Problem habe ich so gelöst, dass in meiner Vorlagendatei, die verschiedenen Maßstäbe vordefiniert sind. Für bestehende Pläne müssen die jeweiligen Maßstäbe nachgetragen weden, eventuell kann das auch über ein skript erfolgen, das weiß ich aber nicht genau. LISP scheidet ja wegen LT aus. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden (knapp) aneinander vorbei: Wie Du im Bild sehen kannst habe ich rechts die vordefinierten Massstäbe. Mir (oder respektive meinem Mitarbeiter) gehts nun darum, dass ich die eben nicht manuell nach links hinzufügen muss, sondern diese beim erstellen der Bemassung schon da sind. Der Bemassungsstil-Manager hilft mir leider auch nicht weiter. Sorry für die vorher vielleicht undeutige Schilderung des Problems. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Hallo, nein wir reden nicht knapp vorbei In meiner Vorlagendatei habe ich diese Maßstäbe einzeln hinzugefügt und definiert. Diese stehen dann, wenn man eine neue Datei auf Grundlage der Vorlagen Datei nimmt, allesamt zur Verfügung. In einer bestehenden Datei müssen diese händisch nachgetragen werden, evtl hatte Dein Kollege früher die Vollversion und jemand hatte ein LISP programiert, so dass dieses Nachtragen automatisch erfolgte. Dies ist bei LT jedoch nicht möglich. So oder so, es muss mind. einmal gemacht werden. Wie schon erwähnt könnte es mittels Skript evtl. auch funktionieren, was ich aber nicht glaube. (Ich lasse mich da aber gerne eines besseren Belehren) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Schuß ins Blaue (da ich das Problem noch nicht völlig verinnerlicht habe): Vielleicht hilft ANNOAUTOSCALE weiter (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Hallo, eine weitere Möglichkeit, die ich gerade getestet habe. Kopiere einen Block (der ein Beschriftungsobjekt ist) in den neuen Plan hinein. Dort werden dann alle Maßstäbe übernommen, welche der Block in der Ursprungsdatei hatte. Wichtig dabei, welche Maßstäbe das Objekt hatte und nicht die Datei! Vorher kann der Block einmal in jedem wichtigen Maßstab in einem Ansichtsfenster angezeigt werden, so werden dem Block die Maßstäbe "zugeordnet". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Wielange ist denn das "früher" her? Bevor mit ACAD2008 die Eigenschaft "Beschriftung" eingeführt wurde, gab es keine Größenanpassung der Maßblöcke. Entweder man lebte damit, dass eine Maßzahl z.B. in M=1:100 eine Texthöhe von 2,5 mm und in M=1:50 dann eben 5,0 mm aufwies; oder man hatte für jeden Maßstab und jede gewünschte Texthöhe einen eigenen Bemaßungsstil. Mit den Beschriftungsobjekten wurde das hinfällig, allerdings muss man eben den einzelnen Objekten den jeweiligen Maßstab mitgeben. Oder man stellt SELECTIONANNODISPLAY auf Wert 1, so dass immer eine Variante der Beschriftnugsobjekte angezeigt wird, auch wenn sie nicht den Maßstab des Ansichtsfensters aufweisen. Allerdinngs halt dann nicht in der gewünschten Größe. Wenn mich meine Eriinerung nicht täuscht, wählt ACAD dann bei Objekten mit mehreren zugewiesenen Maßstäben denjenigen aus, der zuerst in der Maßstabsliste auftaucht. Soviel zum ACAD-Vanilla - für Vertikalprodukten kann ich keine Aussage treffen. Vielleicht hat ja dein Kollege einst mit Architecture gearbeitet... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Zitat: Original erstellt von laby: ... im Modellbereich eine Bemassung ... erstellen welche dann im Papierbereich im Ansichtsfenster zu sehen ist, egal welchen Massstab man da einstellt.
Dieses "frühere" Verhalten ist wie bereits genannt bei aktiviertem ANNOAUTOSCALE zu beobachten. Im angehängten Video habe ich zunächst im ersten Mansfen einen Maßstab bei deaktiviertem Annoautoscale eingestellt. Da der Maßstab des Bemaßungsobjektes (1:1) und der des Fensters nicht übereinstimmen, ist die Bemaßung unsichtbar. Dann habe ich ANNOAUTOSCALE aktiviert (Wert 4). Wenn ich nun irgendwelchen Ansichtsfenstern einen Maßstab zuweise, wird die Bemaßung korrekt (bezogen auf PB immer in gleicher Größe) dargestellt. Irrig ist allerdings die Feststellung, daß [Zitat] "die erstelle Bemassung quasi von Anfang an alle erdenklichen Massstäbe "hat" ohne nachträglich etwas einzustellen." In Wirklichkeit ist es so, daß bei Bedarf (beim Ändern des Maßstabes eines Fensters) die erforderlichen Maßstäbe automatisch (ohne etwas "einstellen" zu müssen) zugeordnet werden. Ich hoffe, dies im Video ausreichend anschaulich demonstriert zu haben. JHürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
