Thema: Diskrepanz AEC Bemaßung Modell vs. Layout (1819 / mal gelesen)
dennisen Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 29.06.2015 AutoCAD 2013 Architecture, Windows 8
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen. Wie die Überschrift es schon andeutet habe ich ein Problem mit der AEC Bemaßung in AutoCad 2013 Architecture. Normalerweise funktioniert es, aber in diesem Fall bekomme ich unterschiedliche Maßketten im Layout als im Modell und ich kann es mir nicht herleiten. Im Layout werden gelöschte Punkte in die Maßkette wieder eingesetzt, die es im Modell nicht mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hi, zuerst mal, die Frage wäre wahrscheinlich im ACA - Brett besser aufgehoben. Klären wir noch mal kurz folgendes: 1. Wird die Bemaßung (Bem), die du im Modellbereich gemacht hast, im Layout falsch dargestellt oder hast du zwei wirklich gleiche Bemaßungen, die einmal im Modellbereich und einmal im Layout (ohne aktiviertes Ansichtsfenster) erstellt wurden? 2. Hast du im Ansichtsfenster und im Modellbereich die gleiche Darstellung aktiv? 3. Was ist "Normalerweise"? Und wo ist jetzt der Unterschied? War die Zeichnung zwischenzeitlich in einem anderen System unterwegs? Gründet sie auf einer anderen Zeichnungsvorlage? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Habe das ACA Forum entdeckt und werde nächstes mal dort posten. Ich arbeite im Modellbereich als 1:50 und erstelle hier meine AEC-Maßketten. Diese werden üblichweise immer korrekt im Layout dargestellt. In diesem Fall habe es genauso gemacht. Im Modellbereich habe ich einzelne Punkte der AEC-Maßkette entfernt. Diese entfernten Punkte werden aber im Layout, welches 1:10 ist wieder dargestellt. Wenn ich das Modell auf 1:10 stelle werden die gelöschten Punkte der AEC-Maßkette nicht dargestellt. Diese tauchen also nur im Layout auf. [Diese Nachricht wurde von dennisen am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hi, wenn ich mich recht entsinne ist das auch der Sinn der Übung. Du kannst ja so z.b. definieren, dass du in der Maßkette als 1-100 nur die Raummaße sehen willst, und als 1-50 auch die Öffnungsmaße. Und wenn du jetzt einzelne Punkte entfernst, weiß das die andere Darstellung ja nicht. Kannst du mal eine Kopie deines Layouts machen und dort auf 1-50 umstellen? Dort sind die Maßpunkte dann weg, oder? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber dann müssten ja theoretisch die gelöschten Punkte der AEC-Bemaßung auftauchen, wenn ich das Modell auf 1:10 stelle. Das tuen die kleinen Schlingel aber nicht. Im vorherigen Post habe ich die DWG eingefügt. Vielleicht hilft das zum bessern Verständnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hallo dennisen, ich habe das Gefühl. dass du den Ansichtsmaßstab des Ansichtsfensters und die Darstellungskonfiguration verwechselst. Beide Optionen haben nichts miteinander zu tun. Dein Problem betrifft die Darstellungskonfiguration. Du kannst dies im Ansichtsfenster variieren. Reinklicken und dann in der Statuszeile ändern. Aktuell steht sie auf Eingabe 1-100. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Dann markiere doch Lothars Beitrag mit dem grünen Haken. Damit weiß jeder, dass dieser Beitrag der hilfreiche war, und in der Themenübersicht sieht man gleich, dass dein Problem gelöst ist. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
