Thema: Einfüge (1509 mal gelesen)
hidhid Mitglied Klima
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2017 AutoCAD MEP Win7
erstellt am: 16. Sep. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bräuchte mal zur eure Hilfe wenn ihr so nett sein, wenn ich aus einer AutoCAD MEP Zeichnung etwas ausschneide und in eine andere Zeichnung einfüge dann ist sie sehr klein und ich bekomme niemals auf die größe die passt, mit dem skalieren haut das nicht so ganz hin. bitte um hilfe mfg [Diese Nachricht wurde von hidhid am 17. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hidhid
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Sep. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hidhid
Such mal in der Hilfe nach INSUNITS. Dieser Wert steht in MEP vermutlich auf 4 (Millimeter). Dann musst Du natürlich wissen, in welchen Einheiten Du zeichnest, in denen Du die kopierten Elemente einfügst. Arbeitest Du in Meter, dann muss INSUNITS 6 sein. AutoCAD rechnet dann von einer Einheit in die andere automatisch um. Alternativ kannst Du auch den Befehl "DDUNITS" verwenden. Dort kannst Du INSUNITS über eine Dropdownbox einstellen und verändern. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Sep. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hidhid
Ausschneiden und Einfügen, in dem Fall nutzt du die Windowszwischenablage und du mußt andere Einheitenfunktionen umstellen. DWGsetup in MEP oder -DWGUNITS in Autocad. Oder einfach hinterher skalieren, es wird nicht wild skaliert sondern von entsprechend bekannter Einheiten (Zoll, Millimeter, Lichtjahre usw.) 1x25.4 oder besser 1/25.4 wäre in deinem Fall mein Tip, ansonsten hättest du den Faktor vermutlich direkt erkannt.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die antworten aber irgendwie geht das nicht, also in beiden Zeichnungen habe ich die einheit auf mm eingestellt und INSUNITS auf 4 eingestellt, wenn ich beim skalieren 1x25.4 eingebe passiert nichts mfg
erstellt am: 17. Sep. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hidhid
Um den Skalierungsfaktor zu bestimmen ist es doch am einfachsten eine Strecke in der Originalzeichnung und nach dem Einfügen zu messen. Welche Werte erhältst Du? Vielleicht können wir uns so Deinem Problem nähern. Noch besser wären natürlich Testzeichnungen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eine Fehlermeldung bezüglich dieser Eingabe sollte schon kommen, aber egal. Messe in MEP die Türbreite mit dem Befehl ABSTAND füge in AutoCAD ein wie immer, Messe die Tür nun in Autocad, wie lauten die Werte vorher/nachher? Daraus kannst du entweder den Umrechnungsfaktor erreichnen um mit SKALIEREN die gewünschte Größe wieder herzustellen, oder du kontrollierst vor der Aktion die Einstellungen welche unter Befehl: -DwgUnits zu erreichen sind. Dort gibt Einheiten und die Option. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
