Thema: Export Layout mit Weltkoordinaten (1788 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ist es irgendwie möglich, ein layout bzw. eine fertige Zeichnung mit Weltkkordinaten zu exportieren? Wenn ich Zeichnungen weitergeben muss, will ich nicht meine ganze Rohdaten hergeben, sondern nur das was ich als Plan definiert habe. Die Weltkoordinaten sollen natürlich erhalten bleiben. Der Befehl exportlayot macht das gut, allerdings gehen die Weltkoordinaten verloren :-( Gruß Tike
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@spider_dd Danke für den Tipp mit IMBAL, das Program macht bei mir nur ein Rahmen vom Papierbereich im Layout Bereich. ansonstn passiert nichts. @infiel_thomas ich finde es persönlich besser, wenn die zeichnung schon an der richtige Stelle im BKS ist, anstatt dass man esmanuell machen muss. [Diese Nachricht wurde von Tike am 13. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike, mmh, dann machst Du noch was falsch Bei mir macht IMBAL genau was es soll, es entsteht eine neue Zeichnung (oder auch gleich für alle Layouts jeweils eine), die dann nur die Dinge enthält, die sichtbar waren. Hier mal mein "Ablauf" im Textfenster. Code:
IMBAL wurde geladen. <I>soliert <M>odell<B>ereich des <A>ktuellen <L>ayouts. www.CADmaro.de Start mit der Eingabe von IMBAL.nil Befehl: IMBAL Sollen die Ansichtsfensterkonturen in den Modellbereich uebertragen werden? <J/N> [Ja]
Sollen alle Layouts isoliert werden? <J/N> [Ja]n
Einen Moment bitte. IMBAL löscht alle in diesem Layout unbenutzten Zeichnungselemente... Zeichnung wird bereinigt...AEC-Flächenbasis wird geladen... ._undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle, Zusammenfügen = Ja, Layer = Ja Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _e Befehl: Befehl: Fertig.
Kommt Bei Dir irgendeine Fehlermeldung? Ansonsten müsstest Du mal eine abgespeckte Zeichnung zum prüfen für alle hier reinstellen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektmanager Facility Management (m/w/d) - Museum Folkwang | Die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH ist eingebunden in das Netzwerk der öffentlichen Verwaltung und erbringt mit ihren rund 100 Mitarbeitern, davon 40 kaufmännische, 55 technische und 5 gewerbliche, als Teil des Stadtkonzerns Essen, Dienstleistungen im Bau- und Immobiliensektor. Das Kerngeschäft dieser Beteiligungsgesellschaft umfasst die Bewirtschaftung, den Betrieb und die Verwaltung städtischer Sonderimmobilien.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Tike Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry ich bin erst jetzt dazu gekommen IMBAL wieder zu testen. Ich komme der Sache langsam näher, IMBAL kann nicht mit Xrefs arbeiten. Ich habe ein Lageplan als Xref in meiner Zeichung, und der wird leider nicht geschnittet kondern komplett 1-1 in die neue Zeichnung übertragen :-( Wie macht ihr das bei Xrefs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
