Thema: Numern Block (2322 / mal gelesen)
dasdas Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.09.2017 Win xp Autocad 2014
erstellt am: 08. Sep. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich heiße Ralf und bin neu hier arbeite mit Win xp und Autocad 2014 ich möchte auf die Zahlen im Nummernblock mit Strg jeweils einen Objektfang legen (Endpunkt Mittelpunkt...) wenn ich das unter Anpassen einstelle funktioniert es aber nicht. Wenn ich Strg und ein Buchstabe oder eine Funktionstaste nehme funktioniert es. Kann mir bitte jemand helfen????????? Vielen Dank Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo dasdas, willkommen bei CAD.de Hier mal ein Link zu einem älteren Beitrag, der könnte die vielleicht weiterhelfen.
------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 08. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 08. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 08. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
dasdas Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Ich möchte aber ken Zusatzprogramm installieren sondern so die Tasten belegen. Bei der 2004 Version hat es doch auch geklappt und jetzt kann ich nur die F.. Tasteb und die Buchstaben belegen nur den Num Block und die Pfeiltasten nicht. Da muß es doch eine Lösung geben. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo Ralf, Lisp ist kein Zusatzprogamm sondern in AutoCAD enthalten, aber der Umgang ist nicht so easy, auch für mich. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 08. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Ralf, ich bestätige deine Beobachtung. Ich kenne keine Möglichkeit den Nummernblock mit Kurzbefehlen zu belegen. Selbst von Haus aus funktioniert STRG+1 nicht. Es ist nicht vorgesehen. Evtl. liegt es auch am Betriebssystem oder den Treibern. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo, hier mal meine Lösung mit den Zahlen 1 bis 5, ist beliebig erweiterbar. (defun c:1 () (command "-OFANG" "ENDP") )
(defun c:2 () (command "-OFANG" "MIT") ) (defun c:3 () (command "-OFANG" "PUN") ) (defun c:4 () (command "-OFANG" "QUAD") ) (defun c:5 () (command "-OFANG" "ENDP,MIT,PUN,QUAD") ) ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dasdas Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
dasdas Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo Ralf, in AutoCAD den Lisp Editor öffnen, neue Datei. Mit defun c: definiert man den Befehlsname. Also 1 für Taste 1. Mit command werden die Befehle wie in der Befehlszeile eingeben. Also "Linie" für Linie. Das Programm abspeichern (ich habe das Beispiel angehangen) und wie in dem Link von Jürgen beschrieben in AutoCAD einbinden. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hallo, wenn nicht unbedingt eine Taste gedrückt werden muß, wären Mausgesten mit strokesplus evtl. eine Möglichkeit. Ich nutze es für die häufigsten Befehle. Man ist viel schneller und nach kurzer Zeit ist es schon ein Reflex die Befehle mit den Gesten einzugeben. Edit: Strg + rechte Maustaste und den Fang auswählen ist auch keine Option? ------------------ Error in Layer 8 [Diese Nachricht wurde von xem am 08. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2017 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme die Sache nicht ans laufen mit Lisp. Weiß den keiner eine Lösung, wie man dden Numblock richtig belegen kann? Bei den alten Versionen funktionierte es doch und in der Hilfe steht es doch auch drin. Danke für Eure Hilfe Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
dasdas Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank es funktioniert sogar mit Strg und den Pfeiltasten. Jetzt währe es toll, wenn es auch mit AltGr und dem Numblock funktionieren würde. Gibt rs dafür auch eine Lösung? Besten Dank Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
