  Rund um AutoCAD
  Mit AutoLISP Eigenschaften von Linien in Blöcken ändern
Autor Thema:  Mit AutoLISP Eigenschaften von Linien in Blöcken ändern (2774 mal gelesen)
blauesglas
Sehen Sie sich das Profil von blauesglas an!   Senden Sie eine Private Message an blauesglas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blauesglas
AutoCAD 2017; Win 7 Pro;
I7 2.8 GHz; 16 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZIP-Markise.zip
ich habe ein Problem, dass ich gerne mit AutoLISP lösen möchte.
Leider fehlen mir dazu die richtigen Programmierkenntnisse.
Wir laden ab und zu Zeichnungen von einem Hersteller herunter (Quelle: www.sonnenschutzplaner.de). Ein Beispiel liegt im Anhang.
Die Zeichnungen sind in einer Blockstruktur abgelegt, die wir gerne behalten möchten.
Jedoch möchten wir die Linien in den untersten Blöcken in Ihren Eigenschaften ändern.
Primär geht es um die Farben der Linien. Diese sind in RGB-Code eingetragen und wir bräuchten die AutoCAD-Farbe
Bsp.: RGB 0,255,0  -->  Farbe Index "3 - Grün" in AutoCAD
Aber wenn man das über AutoLISP lösen kann, könnte man auch gleich die Layer und Linientypen auf unseren Standard mitändern.
Layer von "center" -> "AM_7"
Linientyp von "center" -> "VonLayer"
Im Internet habe ich schon einzelne Befehle im AutoLISP gefunden, aber mangels Programmierkenntnisse diese nicht miteinander kombinieren können.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blauesglas 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas wie "unterste Blöcke" gibt es nicht, eine Referenzen eines Blockes können Bestandteile anderer Blöcke oder der Layouts sein ...
In deinem Beispiel würde ich alle Blöcke mit ccLAB im Namen berücksichtigen ...
Da es viel mehr RGB als ACI Farben gibt  ...  und ihr alle sicher nicht per Zuweisungs-Tabelle Abdecken wollt, würde ich optisch ähnliche zuweise ... dafür gabs von mir schon mal das Programm COLORS2ACI (-> mal suchen)
Der Rest ist dann auch machbar. Aber alles kein 10-Zeiler.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blauesglas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dir mal 'n 17 Zeiler gemacht. Das ist aber schon Ende der Selbsthilfe. Nu musst du dich selber anstrengen
Code:
(defun c:RGB->ACI ( / BLOCK ITEM)
  (vl-load-com)
  (vlax-for BLOCK(vla-get-blocks(vla-get-activedocument
                                          (vlax-get-acad-object)
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if(and
          (vlax-property-available-p ITEM 'Truecolor)
          (=(vla-get-red (vla-get-Truecolor ITEM))0)
          (=(vla-get-green (vla-get-Truecolor ITEM))255)
          (=(vla-get-blue (vla-get-Truecolor ITEM))0)
        (vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    'vla-put-color (list ITEM 3))))))
  (vla-Regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)):vlax-true)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blauesglas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blauesglas und Willkommen auf CAD.de,
ich habe mir einmal die Mühe gemacht dieses Beispiel genau anzusehen,
was in diesem Fall recht aufwändig war.
Über 500 Blockreferenzen, insgesamt 30.000 Objekte, aber zum Glück nur 7 Layer + EinfügeLayer AM_0
Ich unterstelle jetzt einmal das dein Wunsch nicht zwingend so umgesetzt werden muß,
oder brauchst du wirklich eine Objektefarbe (ungleich VonLayer?)
Die Eigenschaften der Blockobjekte bzw. der Objekten in den Blöcken sind nämlich ganz penibel
IMMER GLEICH PRO LAYER.
Wenn in deinem weiteren Workaround nichts dagegen spricht könnte man also einfach alle
Objekteigenschaften auf VonLayer setzen und die Layer entsprechend einstellen und
wenn es denn sein muss - auch umbenennen.
Dann würde man alles auch mit einfachen vorhandenen AutoCAD-Befehlen umsetzen können,
also auch ohne extra Programm mit einfachem Macro oder Script arbeiten können.
Beispiel nach Großmutternart:
MakroAnfang, dann muß noch die Layergeschichte dazugebastelt werden.
^C^C_SETBYLAYERMODE;255;_SETBYLAYER;_all;;_yes;_yes;(alert"usw.")
Auch die Layer umbenennen geht, über den AutoCAD-Befehl UMBENENN
Für den Fall das ein Layer-Mischen benötigt wird: LAYZUSF
Diese Standard Variablen und Befehle sind alle in der Hilfe enthalten
und können direkt in der befehlszeile per Hand durchgetestet werden,
nur werden diese sehr oft über einen Mausklick aufgerufen.
einfach mal für die Befehlszeile copy&paste:
SETBYLAYERMODE
255
SETBYLAYER
ALLE
JA
JA
-LAYER
FARBE 6 HIDDEN
FARBE 1 DIMENSION_LINE,THIN_LINE
FARBE 3 CENTER
FARBE 5 THICK_DASH_DOTTED
FARBE 7 THICK_LINE,DIMENSION_TEXT
-UMBENENN LAYER
"center"
"AM_7"
Für die Layergeschichte kann man aber auch gut Befehl LAYKONF einsetzen,
also einfach Setbylayer und danach LayKonf mit einer vordefinierten Übersetzungsliste, fertig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
blauesglas
erstellt am: 07. Sep. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Der Wunsch die Farben zu ändern liegt daran, dass beim Plotten unsere Plotstiltabelle nur die AutoCAD-Farben akzeptiert.
@CADwiesel: Das Programm löst das Problem mit den Farben genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Es zu erweitern stellte für mich kein Problem mehr da. Vielen Dank dafür!
Zum Vorschlag von cadffm:
Es wäre als Alternative auch sinnvoll Farbe/Linienstil etc. auf "VonLayer" einzustellen.
Ich habe nur das Problem, wenn ich die Zeichnung in meine Zeichnung einfüge, kann ich die Layer z.B. "center" -> "AM_7" nicht mehr umbenennen, da diese bereits vorhanden sind und benutzt werden.
Wenn ich jetzt die Objekte von einem zum anderen Layer legen wollte, nehme ich ja von Hand die Schnellauswahl und ändere dann die Eigenschaften.
Lässt sich dieser Ablauf auch automatisieren? Auf meiner gestrigen Suche wurde ich nicht direkt fündig. Ich finde immer nur die Befehle die Schnellauswahl aufzurufen.
Wenn das noch geht, wäre es für mein Problem die Kirsche auf der Sahnetorte. Das Grundproblem mit den Farben ist ja bereits gelöst worden.
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blauesglas 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AutoCAD-Objektwahl findest du in Lisp als SSGET,
also drücke [F1] und suche nach ssget. Millionen Beispiele dazu im Netz, auch hier im Forum, in jedem dritten Code.
Und wenn du selbst noch keine Eigenschaften-Ändern-Routinen schreiben kannst, nehme für "TopLevel" Objekte einfach den AutoCAD-Befehl: EIGÄNDR oder ÄNDERN
EDIT, da dies möglicherweise falsch aufgefasst werden konnte:
"nehme für "TopLevel" Objekte einfach den AutoCAD-Befehl: EIGÄNDR oder ÄNDERN"
Diese kann man natürlich auch in Lisp automatisch an die Befehlszeile senden:
(Command "EIGÄND" SS1 "" "LAYER" usw......) der Befehlsablauf ist in der befehlszeile schnell zu ermitteln,
einfach den Befehl eingeben und den Ablauf mitschreiben.[/ EDIT]
AutoCAD-Befehle:
Wenn du nicht vorher in einer isolierten Datei die Layer umbenennst,
dann hast du später ein Problem da der Ziellayer schon existiert, aha.
Original erstellt von cadffm:
Konstrukteur / Technischer Produktdesigner
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
blauesglas
erstellt am: 11. Sep. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe nochmal  mit dem Code von CADwiesel gespielt und probiert, aber mit der Syntax habe ich noch meine Probleme:
Ziel war ja, dass alle Objekte, die Truecolor haben, andere Eigenschaften bekommen. Durch den Code bearbeitet er jedoch alle anderen Objekte, die dem Suchkriterium nicht entsprechen, auch auf "VonLayer".
Kann bitte jemand die Syntax kontrollieren? Habe letzte Woche diverse Varianten probiert, aber das Verschachteln der Befehle bereitet mir heute schon wieder Kopfschmerzen...
Gerne hätte ich die Variante "Befehle von Hand aufschreiben und eintippen" genommen, jedoch durch die zu erhaltene Blockstruktur muss ich so eine Iteration verwenden, oder?
(defun c:SSP-bereinigen ( / BLOCK ITEM)
  (vl-load-com)
  (vlax-for BLOCK ;Iteration jeder Block
    (vla-get-blocks ;Block "aktivieren"
  (vla-get-activedocument ;im aktiven Dokument
        (vlax-get-acad-object) ;alle AutoCAD-Elemente
    (vlax-for ITEM BLOCK ;Iteration jedes Objekt im Block
  (if(and
(vlax-get-property ITEM 'Layer)
(="center")
) ;nur Objekte mit Eigenschaften Farbe 0,255,0 und Layer "center" markieren
  (vl-catch-all-apply
  '(vla-put-color (list ITEM 256)) ; Farbe ändern in "VonLayer"
  '(vlax-put-property _obj 'Layer "AM_7")
  '(vlax-put-property _obj 'LineType "VonLayer")  ;hier jetzt Befehle zum Ändern der Eigenschaften generell
  (if(and
(=(vla-get-red (vla-get-Truecolor ITEM))255)
(=(vla-get-green (vla-get-Truecolor ITEM))0)
(="dimension_line")
) ;nur Objekte mit Eigenschaften Farbe 0,255,0 und Layer "dimension_line" markieren
  (vl-catch-all-apply
'(vlax-put-property _obj 'Layer "AM_5")
  (vla-Regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)):vlax-true) ;Regenerieren der gesamten Zeichnung
  (princ "Programm ist fertig!") ; Fertigmeldung
Vielen Dank für den hoffentlich diesen letzten Hinweis
