Thema: Text im layout auto. anpassen lassen Machbar? (1821 / mal gelesen)
Constructor-BiH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2017 AutoCAD 2017 und Bentley Microstation V8i mit TriCad, AutCad 2019
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will mich hier erkundigen und Ich habe als Beispiel einen plan mit 20 Layouts. Jedes Layout hat z.B. vier Nummern die sich ändern sollen wenn man ein Index ändert. Mein Ziel ist jetzt, dass sich das irgendwie automatisch anpassen lässt wenn ich den Index ändere. Man kann sich vorstellen, wenn man in 20 Layouts á vier Nummern ändern soll, sind das schon 80 Eingaben, die man manuell tätigen müsste. Würde das automatisch gehen, wäre es easy. Wenn man sich jetzt vorstellt ich habe 10 solcher Pläne, sind wird schon bei 800 Eingaben Viel zu viel. Wie könnte ich am Besten dieses Ziel umsetzen? Kann man individuelle z.B. Schriftfelder erstellen war mein Gedanke? Ich habe das vorher noch nie gemacht. Daher wende ich mich an euch. With best regards
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Aug. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Hy Plansatz könnte ein Ansatz sein auch Planeigenschaften in Kombi mit Schrieftfelder oder ein Tool das die alles in eine Excel schreibt bzw verknüpft und du dann in Excel deine Nummern einträgst Ergänzung .. Plannamen der mit dem Layoutnamen zusammen und Schriftfeldern das automatisch macht Also Indes wird im Plannamen geführt der dann ausgewertet und in Textform auf dem Plankopf steht.
also viele Wege cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Moin, wenn ich Dich richtig verstehe, solltest Du ein Auge auf benutzerdefinierte DWG-Eigenschaften werfen, die kann man in SCHRIFTFELDern verwenden. Du findest im Forum vielfache Anwendungsbeispiele. Auch jüngere als >> diesen << thread mit Bildchen drin >> Hier << sogar einer von dieser Woche HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Aug. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Hi, Ein bisschen genauer müsste es schon sein. Wir hatten früher in den Planrahmen Attribute. Wenn ich von 100 Plänen das Indexdatum ändern wollte, konnte ich es mit dem Befehl GATTE aus den Expresstools machen. Setzt aber voraus, dass die Planrahmen den gleichen Blocknamen haben. Aber vielleicht schaust Du Dir den Befehl einfach einmal an. Was wir auch überlegt hatten, aber über den Haufen geworfen haben, waren Mini-Ansichtsfenster, und ein Index im Modellbereich. War aber bei uns nicht praktikabel. Das kommt aber auf die Art zu arbeiten an. Ich werf die Idee einfach mal mit dazu in den Raum. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Aug. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Wenn man denn die Logik zwischen Index und den 4 Texten (je Layout anders oder gleich? kennen würde, so könnte man bestimmt ganz zielgerichtet helfen. Am besten eine DWG mit 3 oder mehr Layouts bereitstellen, mal sehen was wir dann vor uns sehen. Etwas detaillierte Beschreibung zu den Zusammenhängen Index, Layout1 Text1-4, Layout2 Text1-4... wäre auch nicht schlecht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Reaktionen von euch. Bevor ich wie gewünscht mein Problem näher mit Beispielen aufbereite wollte ich die Sache mit den Zeichnungseigenschaften und Schriftfeldern probieren. Wie ich die Eigenschaften benutzerdefiniert anpasse ist mir klar aber in den Schriftfelder finde ich die Option diese anzuzeigen komischerweise nicht? Autocad 2016 ... sollte doch möglich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Hy die "10" mit grünem Haken ganz rechts an einem Beitrag cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Moin, wir schließen bei cad.de die Beiträge selten, da wir gern sehen, wenn jmd. sucht und findet und sich ja durchaus noch weitere Fragen ergeben könnten, auch von Nachfolgern und die sich gern an die threads anhängen können. Hat sich als sinniger rausgestellt als ein "Ich habe im Forum gelesen" ohne link. Dein Beitrag hier ist ordnungsgemäß als gelöst gekennzeichnet (danke dafür!), mehr mußt Du da eigentlich nicht tun Man sieht die grünen Haken jetzt in der Brettübersicht, innerhalb des Beitrags und auch in der foreninternen Suchfunktion. Selbst google bekommt das mit, denn der grüne Haken löst eine Erweiterung des Titel aus: "Lösung vorhanden", so dass der Auskenner sogar per google an solche threads kommt.
