Thema: Zeilenumbruch Mtext (3432 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß, dass es dieses Thema schon häufiger gab, aber ich komme trotzdem nicht zu meinem gewünschten Ergebnis. Ich habe einen Mtext, in den ich einen Umbruch einfügen möchte. Aus meinem MText "X=111-Y=222" soll "X=111UmbruchY=222" werden. Wenn ich "-" mit "\\\P" ersetze, wie ich es früher schon öfter gemacht habe, erscheint dort "X=111\\\PY=222" (siehe auch angehängte Datei). Gibt es dort vielleicht eine Systemvariable, die man umstellen muss? Danke schon einmal für eure Hilfe! Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Zitat: Original erstellt von Bigggi: ...wie ich es früher schon öfter gemacht habe
Sicher, dass du das mit MText und nicht eher bei Maßketten gemacht hast? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, wenn ich es richtig verstehe, muss ich da ja in jeden MText einzeln über den Editor reingehen. Mir geht es darum, dass ich viele MTexte auf einmal auswählen kann (ich glaub das hab ich wohl vertgessen zu erwähnen), denn sonst kann ich ja einfach händisch ein Enter reinsetzen, das geht ja schneller als es über Autostack zu machen. Oder verstehe ich dich falsch? Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Vergiss das DXF, das ist nur etwas für den Fall das man sich a) bestens auskennt b) der Aufwand gerechtfertigt ist c) eindeutige Suchen-Muster genutzt werden können (oder man sich ein passenden Makro erstellen kann im Texteditor) PS: Im DXF wäre es "\\P" Ich denke du irrst dich einfach. Befehl SUCHEN hat dir das noch nie(?) so umgesetzt wie du es gerne hättest! Ganz generell kann man sagen: Darüber kann man keine Steuercodes einfügen, alles wird als Textwert interpretiert. Also entweder eine wirre Erinnerung oder es war eine andere Funktion, dann aber auch kein anderes Onboard-Mittel sondern eine zusätzliche Programmierung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und warum hat knblc dann in dem Link, den ich eben mitgeschickt habe, geschrieben, dass es bei ihm klappt??? Und dort geht es ganz eindeutig um einen text der zu einem mtext gemacht wird. Ich bin mir auch sehr sicher, weil ich es in einer Datei aufgeschrieben habe, in der nur Anleitungen reinkommen, die von einer Kollegin oder mir geprüft sind! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Ja, hättest Du dazu schreiben sollen Und ich hätte lesen sollen, dass Du keinen Bruchstrich haben möchtest. Dann bin ich leider raus, in der 2016 funktioniert wenigstens das verlinkte Verhalten (TEXT mit "text1\Ptext2" >> TXT2MTXT >> MText mit Zeilenumbruch) noch einwandfrei. In 2017 & 2018 nicht mehr, dort 'mogelt' irgendwer ein zweites Steuerzeichen rein STRG+1 >> text1\\Ptext2, wovon aber nur eins im MText angezeigt wird.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Wenn du DXF und Lisp besser verstehen würdest, dann wäre es logisch und nicht eigenartig. Die Funktion TXT2MTXT wurde geändert, daran kann man dann nicht machen. Aber eine Idee ohne getestet zu haben: Tausche doch "-" in TEXTEN (sorry, dein Link bezieht sich nunmal auf TEXTe und nicht MTexte als Basis) mit "LÖSCHMICH\P", dann TXT2MTXT 1000 Mal ausführen (denn bei TXT2MTXT aus deinem ersten Link ist auch nichts mit "mehrfach" ) Danach sollte man "LÖSCHMICH\" durch nichts ersetzen können. Oder man sucht sich eine Funktion die genau das kann was man wünscht, das wäre mein Weg an deiner Stelle. Da ich jedoch spontan kein Beispiel kenne, würde ich es mir wohl selbst anpassen müssen, zugegeben.
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, von lisp habe ich leider gar keine Ahnung. Danke. So funktioniert es. Aber wenn ich jeden Text einzeln anklicken muss, kann ich mit Doppelklick auch schnell in den Editor gehen und ein Enter einfügen... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
