  Rund um AutoCAD
  Vielflächennetz Volumen
Autor Thema:  Vielflächennetz Volumen (3877 / mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 28. Aug. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine 3D Zeichnung bekommen und soll nun die Volumen der jeweiligen Wände berechnen.
Allerdings sind es vielflächennetze und somit wird mir in den Eigenschaften nichts angezeigt was ich gebrauchen kann.
Gibt es eine Möglichkeit Volumen daraus zu machen?
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 28. Aug. 2017 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Aug. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
vielflächennetze ... Gibt es eine Möglichkeit Volumen daraus zu machen?
Prinzipiell ja. Mir fallen da die Befehle Flächeform (_surfsculpt) und Inkörpkonv (_convtosolid) ein. Dazu müssen die PNetze allerdings erst in Netze oder Flächen konvertiert werden. Das kann ziemlich aufwändig werden.
Da Dir auch Inventor zur Verfügung steht, könntest Du alternativ auch folgendes testen:
Die DWG als .igs-Datei exportieren, diese Datei in Inventor öffnen und dort mittels Formen die Volumenkörper erstellen. Deren Eigenschaften dann abfragen. (Anm.: Direkt die DWG in Inventor importieren geht auch, mußt nur bei den Importoptionen bissel aufpassen).
Wenn Du eine Beispieldatei posten kannst (mit ein paar wenigen typischen Geometrien) kann man evtl. gezielter helfen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Aug. 2017 editiert.]
UK123
PostDoc Associate
Sehen Sie sich das Profil von UK123 an!   Senden Sie eine Private Message an UK123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK123
erstellt am: 11. Feb. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und Asmi,
ich habe Eure Diskussion mit Interesse verfolgt, weil ich derzzeit versuche aus dem generalisierten Dachmodell der Stadt Wien (Beispieldatei: https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/downloads/ma41/geodaten/lod2_dxf/102081_lod2_dxf.zip) das Volumen der Dächer zu ermitteln. Die Dächer liegen in AutoCAD als sogenannte "Vielfächnetze" vor. Eine direkte Konvertierung in 3D-Volumenkörper mittels "_convtosolid" funktioniert leider nicht. Nachdem ich bezüglich AutoCAD ein Laie bin würde ich mich freuen, wenn Ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet. Vielen Dank!
Liebe Grüße
Ulrich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Feb. 2019 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UK123,
da deine Sysinfo nicht ausgefüllt ist, könnte es ja sein, dass du ein AutoCAD Architecture hast. Dann solltest du diesen Beitrag lesen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
