  Rund um AutoCAD
  Speichern und Layout auswählen in der Befehlsleiste
Autor Thema:  Speichern und Layout auswählen in der Befehlsleiste (845 mal gelesen)
Tim Schulze
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tim Schulze an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Schulze
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit AutoCAD wird es nie langweilig...
Ne Zeit lang ist ruhe und dann wird man mit 10 Problemen auf einmal Konfrontiert
Wenn ich eine neue Zeichnung abspeichern will war es bis jetzt immer so das ein Fenster aufgeplopt ist (also der Windows-Explorer) wo ich dann den Ordner raus suchen kann, die Datei benennen kann und das Dateiformat auswählen kann...
Wenn ich ein neues Layout wollte hab ich rechtsklick gemacht, Von Vorlage ausgewählt und mir die gewünschte raus gesucht...
Ja und jetzt passiert das alles unten in der Befehlsleiste.
Beim Speichern will er zuerst das Dateiformat wissen und dann zeigt er mir den Dateipfad an.
Beim Layout will er nen Dateinamen von mir.
Ist... viel zu umständlich und unübersichtlich.
Wie kann ich das beheben?
Hab in den Optionen nichts umgestellt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Sie an dieser Stelle mit dem user FAQ bekannt machen darf:
>> Liste seiner bisherigen Beiträge <<
Für Dich heute interessant: FAQ: FILEDIA:  Dialogfeld verschwunden
HTH
Nachtrag: Wie kann sowas passieren? aka "Ich hab aber doch gar nix gemacht!"
z.B. durch abgebrochene, schlecht programmierte Routinen, die ohne errorhandler daherkommen und Variablen bei Abbruch durch den Anwender nicht wieder zurückstellen. Autodesk selber kann sowas übrigens auch, z.B. beim MVSETUP-Befehl
Pro-Tipp: Befehle immer bis zum Ende durchziehen, auch wenn man zwischendrin bemerkt, man hat sich vertan hat. Immer fertig machen, dann rückgängig oder zur Not am Ende Schließen ohne zu Speichern.
Technischer Leiter (m/w/d)
Das Theater Waidspeicher ist ein profes­sionelles Ensemble-Puppen­theater und wird als Theater Waidspeicher e.V. in gemein­nütziger Form geführt. Das Theater verfügt im Herzen der Erfurter Altstadt über eine attraktive Spielstätte, die 142 Besu­cher*in­nen Platz bietet. Mehr als 25.000 Zu­schau­er*in­nen kommen jährlich zu einer der rund 300 Veran­staltungen. Das Theater leistet zudem zahl­reiche Gast­spiele im In- und Ausland....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Tim Schulze
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nicht nach Dialogfeld geschaut sondern Explorer.
Daher nichts gefunden.
Aber ja, Klappt, versuche ich mir zu merken
