Thema: Linientypfaktor (1684 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community Kurze erklärung vom Bestand: in 1 einer Zeichnung habe ich 400 Blöcke. 200 Blöcke davon sind optisch richtig. Bei den anderen 200 Blöcken sind gestrichelte Linien. Diese Blöcke kommen aus einer anderen DWG. Dort war der Skalierfaktor 10 mal höher. Nun habe ich diese 400 Blöcke zusammenkopiert. Alle 400 Blöcke haben gestrichelte Linien. 200 werden richtig dargestellt und die anderen 200 leider nicht. Deshalb bringt der Globale skalierfaktor der Zeichnung leider nichts. Die 400 Blöcke liegen jeweils auf zwei verschiedenen linientypen. Linientyp1 und Linientyp2 Linientyp2 muss 10 mal kleiner Dargestellt werden. Nun zu meiner frage: Kann ich den Linientyp2 bearbeiten (10mal kleiner darstellen)? Im Linientypmanager kann ich leider nur mein Linientyp Namen Ändern.
Gruss fmfm
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Wenn Du für den entsprechenden Linientyp eine *.lin Datei hast so kannst du diese mit einem Texteditor ändern. Als Beispiel schaue dir doch mal die "acadiso.lin" an (sollte eigentlich in deinem AutoCAD Verzeichnis vorhanden sein),dort sind auch gestrichelte Linien hinterlegt. *VERDECKT,Verdeckt __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A, 6.35, -3.175 *VERDECKT2,Verdeckt (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A, 3.175, -1.5875 *VERDECKTX2,Verdeckt (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ A, 12.7, -6.35 Falls Du die *.lin für deine Linien nicht hast, so könntest Du auch ggf. einen anderen Linientyp Laden der dein nicht gewollten Linientyp ersetzt um die Darstellung anzupassen.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm Falls die Layer, auf dem diese Linientypen liegen, unterschiedlich sind und der Linientypfaktor im Eigenschaftenfenster gleich ist, könntest du doch die Layer einfach zusammenführen und hättest die Darstellung in allen Blöcken gleich. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
@fmfm Um unnötiges aneinander vorbei schreiben zu umgehen (ich habe wenig Hoffnung die nötigen Informationen durch Frage/Antwort zu erhalten): Lade eine Datei mit einer Handvoll Blockreferenzen hoch, dazu lösche und bereinige einfach den Rest aus der Originaldatei). Diese sollte positive wie auch ungewünschte Darstellungen beinhalten. Mit so einer Datei kann man dann sehen was du wirklich vor dir hast und mit ein paar Rückfragen den ordentlichsten Lösungsweg aufzeigen. Mit deiner spezifischen Anfrage gehst du nur einer (schlechten) Lösung nach und nimmst den Helfern zumind. die Möglichkeit einer alternativen Lösungsfindung. Nicht alle eigenen Analysen und Schlussfolgerungen sind richtig oder gar optimal und enden oft in der Schleife "einer Problemlösung folgt das nächste Problem".
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke an alle für ihre Bemühungen. Das wichtigste kam von KUSCHELFEE. Zitat: Falls Du die *.lin für deine Linien nicht hast, so könntest Du auch ggf. einen anderen Linientyp Laden der dein nicht gewollten Linientyp ersetzt um die Darstellung anzupassen[/b].
Ich habe nun einen neuen Linientyp erstellt und diesen in meiner Zeichnung ersetzt. Dankeschön
Gruss fmfm [Diese Nachricht wurde von fmfm am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
