Thema: Objekteigenschaften in Eigenschaftenleiste (1633 / mal gelesen)
tom--cad Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005 Windows 10 AutoCad Map 2018 Netzlizenz BBSoft Tiefbausoftware ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir stellen gerade um von AutoCAD Map 2014 auf AutoCAD Map 2018. Die 2018er Version testen wir auf 2 Rechnern. Auf einem Rechner werden die Eigenschaften eines markierten Objekts wie Farbe, Linienstärke, etc. in der Eigenschaftenleiste (nicht Eigenschaftenfenster)dargestellt, auf dem anderen nicht. Ich denke, das ist nur eine verstellte Systemvariable, aber ich finde sie nicht. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Schon mal vielen Dank im voraus. Grüße aus Ostwestfalen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
Ich kanne da auch nur - Pickfirst - Optionen / Auswahl / Auswahlmodi [Objektgrenze für - Eigenschaftenpalette] Optionen / Auswahl / Griffe [Objektauswahlbegrenzung für Anzeige von Griffen] Aber vielleicht redet man ja auch aneinander vorbei, Bitte teste nur mit einem Kreis, Teste direkt nach AutoCAD-Neustart -Screenshot auf Rechner ohne Probleme machen und hier einstellen, so sieht jeder welche Anzeige gemeint ist.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PICKFIRST habe ich getestet. Steht wie erwartet auf 1. Aber ich muss meine Fehlerbeschreibung korrigieren. Die eigentlichen Objekteigenschaften werden richtig angezeigt, aber bei der Einstellung VON LAYER wird die eingestellte Farbe, Linienart, etc. nicht richtig dargestellt. Dies war in 2014 immer der Fall, so dass man auf ein ständig geöffnetes Eigenschaftenfenster weitestgehend verzichten konnte. Unter 2018 funktioniert es halt nur noch auf einem Rechner. Muss aber nicht unbedingt mit der Version zusammenhängen. Vielleicht haben wir nur versehentlich etwas verstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
Ok, du redest also über den AutoCAD-Werkzeugkasten "Eigenschaften" Ich kann dies für AutoCAD 2018 (ohne Updates) bestätigen. Nun bin ich aber um so mehr an den Rechnern interessiert bei denen es auch in 2018 klappt Updates und Grafikeinstellungen werfe ich ohne weitere Ahnung dazu in die Runde, wobei ich ohne deine Aussage "bei einem gehts" kaum erwartungen diesbezüglich hätte. (OT: Die Multifunktions-Anzeige klappt der Eigenschaften funktioniert) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
Stellt sich auch die Frage, wurden bei beiden Rechnern eine benutzerdefinierte Anpassungsdatei verwendet? Wurden Einstellungen aus der früheren Version bei beiden Rechnern migriert? Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Aussage "ein Rechner geht, der andere nicht" muss ich leider auch relativieren. Es muss heißen: Auf beiden Rechnern: "Manchmal geht's, manchmal nicht" eine Systematik konnte ich dabei bis jetzt noch nicht erkennen. Wenn ich die Antwort von cadffm richtig verstehe, ist der Fehler bekannt, aber es gibt keine Lösung dafür. Ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
Bei mir ist der Fehler sowohl im reinen AutoCAD 2018 als auch nach Update auf AutoCAD 2018.1 reproduzierbar. Seems to be a bug in der 2018er Version. Interessieren würden mich die Situationen, in denen der Defekt nicht auftritt. Ich kann eine scheinbar korrekte Anzeige der Eigenschaften nur erzielen, wenn die Objekteigenschaften den Objekten direkt zugewiesen wurden (also nicht über VONLAYER) oder wenn die Objekteigenschaften (zufällig) den aktuellen Eigenschaften entsprechen. Anders formuliert: [EDIT]: Im Eigenschaften-Werkzeugkasten werden wird stets die aktuelle Linienstärke / der aktuelle Linientyp der Linientyp des aktuellen Layers angezeigt (wie von Sebastian unten beschrieben), auch wenn einem selektierten Objekt über den Layer andere Eigenschaften zugewiesen sind. Ob der Defekt bei Autodesk bereits bekannt ist oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom--cad
Ok, dann auch mal für mein Acad 2018.0.0 etwas genauer: (bei markiertem Objekt) Direkt zugewiesene Objekteigenschaften stimmen, VonLayer sieht es anders aus: Linientyp: Die Vorschau im WZK entspricht dem Linientyp des aktuellen Layers(lustig) Linienstärke: Die Vorschau im WZK ist immer eine dünne Linie Die Textinformation (VonLayer) erscheint aber immer richtig, es geht nur um die grafische Darstellung im WZK ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
