Thema: dynamische Schraube erstellen (2805 / mal gelesen)
Hziegler83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2017 AutoCAD
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Ich möchte (als Beispiel) eine dynamische Schraube DIN 933 erstellen. Mit dem Abrufparameter erstelle ich die verschieden Maße für die Gewindemaße, Kopfbreite und -Höhe der M8, M10, M12 usw., sodass ich die Typen auswählen kann. Dazu soll jetzt die jeweilige Länge des Gewindes kommen, die ich bisher über die Blockeigenschaftentabelle definiert habe. Für sich allein funktionieren beide Varianten problemlos. Diese Varianten will ich jetzt verknüpfen, sodass in einem Block alle Schrauben der DIN 933 auswählen kann und gleichzeitig die definierten Längen zur jeweiligen Schraubengröße passen. Da eine M8 andere Standard-Längen hat, als eine M12, muss noch irgendwie eine Verbindung erzeugt werden, die ich nicht hin bekommen. Ich möchte also grundsätzlich die Blockeinschaftentabelle mit dem Abrufparameter verknüpfen, oder eine andere Lösung kennen lernen. Vielleicht ist mein Ansatz nicht richtig, vielleicht fehlt nur eine Kleinigkeit. Würde mich über Tipps sehr freuen. MFG Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwedeNK Mitglied Holztechniker
Beiträge: 43 Registriert: 19.05.2011
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
Wie wäre folgende Lösung: Du definierst dir für jedes Gewinde einen eigenen Linearen Parameter. Diesem gibst du die Längen mit, die auch wirklich nur für diese Schraube erhältlich ist (in den Eigenschaften hierzu den Abstandstyp auf "Liste" setzen und die Werte in die Tabelle eintragen). Ich arbeite mit dem Sichtbarkeitsparameter und habe hier die Gewinde-Ø einzeln aufgerufen. Diese kannst du dann wiederum in der Blockeinschaftentabelle wieder aufrufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie löst das mein Problem nicht. Ich brauche zwei "drop-downs". Den ersten für die Schraube (M8, M10 usw.) und den zweiten für die möglichen Längen. Die Sichtbarkeit brauche ich später noch für weitere Aktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
erstellt am: 18. Aug. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 20. Aug. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
hi Hziegler83 wir haben unsere schrauben auch alle dynamisch kannst dir ja mal des als Beispiel anschauen ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 21. Aug. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
hi Gigerota, also ehrlich gesagt keine Ahnung was ich anders gemacht habe hab die beiden noch mal eingefügt dann funktionierts bei so was einfach noch mal reinziehen immer alle Parameter auslöschen und neu anfangen oft geht es dann ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hziegler83
