Thema: linearer Parameter spiegeln (1175 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit unserer Umstellung von AutoCAD 2009 auf 2017 verhalten sich lineare Parameter in dynamischen Blöcken anders. Im Anhang befindet sich ein Wetterschenkel (Holzleiste mit oberseitiger Schräge und unterseitiger Wassernut) im Schnitt als dynamischer Block. Dieser hat 2 Sichtbarkeiten "Schräge 10°" und "Schräge 20°". Beide Sichtbarkeiten haben jeweils eigene lineare Parameter "Höhe" und "Tiefe". Da die Schrägen konstant 10° bzw. 20° bleiben sollen haben die Tiefenparameter noch je eine zweite Streckungsaktion mit einem Winkelversatz von 270° und angepassten Abstandsmultiplikatoren. Zuletzt wurde noch jeweils eine Umkehraktion an der Y-Achse erstellt. Im nicht umgekehrten Zustand bleiben beide Schrägen beim strecken der Tiefe wie gewünscht konstant. Im umgekehrten Zustand funktioniert jedoch nur die 20° Sichtbarkeit richtig. In der 10° Sichtbarkeit wird der Winkel nicht gehalten. Beide Sichtbarkeiten habe ich auf die gleiche Weise erstellt, zumindest soweit es mir bewusst ist. Die Frage lautet nun wie man lineare Parameter und Streckungsaktionen korrekt spiegelt. Das die Parameter gespiegelt werden ist klar, aber werden Aktionen auch gespiegelt? In der 10°-Version scheint nur der Betrag des Abstandsmultiplikators (tan 10°), nicht aber das Vorzeichen gespiegelt zu werden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Ich konnte das Problem nachvollziehen, jedoch mit anderer Acadversion. Jedoch hatte ich keine Lust der Sache nachzugehe, nach dem Post von Petra wollte ich dies nun aber mitteilen. Block über die Spiegelfunktion des Blockes spiegeln und mit der 10° Ansicht Strecken, dies erzeugte ein nicht gewünschtes Ergebnis. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an beide für den Test. Bei uns besteht das Problem auch auf 2 weiteren Rechnern mit AutoCAD 2009. Die gespiegelte 10° Sichtbarkeit des Blockes läuft fehlerhaft. Im Augenblick habe ich erstmal keine Idee, da er ja unter Umständen, síehe Petra, funktioniert. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
