  Rund um AutoCAD
  Erinnerung an ausgeblendete Objekte
Autor Thema:  Erinnerung an ausgeblendete Objekte (1295 mal gelesen)
-Logi-
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von -Logi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Logi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Logi-
AutoCAD 2018
Win7 64 bit
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,  javascript:InsertSMI(' %20');
ich benötige von euch Hilfe zur Umsetzung eines persönlichen Wunsches.
Ich arbeite mit AutoCAD 2018
Es geht um folgendes:
Bei meiner täglichen Arbeit nutze ich oft die Befehle
Objekte ausblenden (Makro: ^C^C_HideObjekts) und
Objektisolierung beenden ( Makro: ^C^C_UnIsolateObjects)
Um nun nicht zu vergessen, dass noch Objekte ausgeblendet sind (das kam schon vor), hätte ich gern eine Art Erinnerung wie z.B. die Änderung der Größe des Fadenkreuzes.
Ich hätte nun gern, dass sich bei Ausführung des Befehls „HideObjekts“ auch die Systemvariable „CURSORSIZE“ auf den Wert „5“ ändert. (Standardeinstellung bei mir ist CURSORSIZE=100)
Und bei Ausführung des Befehls „UnIsolateObjects“ soll sich die Systemvariable „CURSORSIZE“ wieder auf den Standardwert „100“ ändern.
Möglich wäre auch die Änderung der Farbe des Fadenkreuzes, aber da gibt es meines Wissens keine Systemvariable.
Wie muss ich die Makros(siehe Bilder) anpassen um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Hendrik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Logi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkel einfach den Aufruf für die CURSORSIZE davor?
Code:
^C^Ccursorsize;50;_hideobjects;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Logi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Da CURSORSIZE aber Profil und nicht Dateigebunden ist, eine unglückliche Lösung.
Möchtest du denn überhaupt Objekte über eine Dateisitzung hinweg ausgeblendet haben KÖNNEN?
Falls nicht, dafür gibt es eine Systemvariable: OBJECTISOLATIONMODE (Systemvariable)
Und was die Erinnerung angeht, so könnte man sich auch einfachantrainieren ab und an unten rechts in die Statusleiste zu blicken,
denn dort wird dir angezeigt ob es versteckte Objekte gibt oder nicht.
Eine nette Glühbirne unten rechts Klick!
oder ab 2015 ein anderes Symbol: Klick!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
-Logi-
Techniker
AutoCAD 2018
Win7 64 bit
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich! - Die Antwort schon nach 6 Minuten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe die Befehle nur noch getauscht, da jetzt auch "Objekt vor Befehl" funktioniert.
^C^C_hideobjects;cursorsize;5;
Also nochmals Vielen Dank. Bin happy!
Klasse Forum!!!
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Logi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbe des Fadenkreuzes ist in der Registry gespeichert und die Variable (keine Systemvariable) heißt "XhairPickboxEtc". Hierauf kann man mit der AutoCAD Vollversion und Lisp sowie mit AutoCAD LT und DIESEL über "getenv/sentenv" zugreifen. Hier gibt es den Speicherort der Variablen sowie ein Beispiel dazu.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
