Thema: Fahrbahnmarkierung Linienstärke Globale Breite (2914 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende als Einheiten Meter, und will Fahrbahnmarkierungen mit AutoCAD 2018 zeichnen. Das die Darstellung nicht zu 100% Normgerecht ist, ist mir klar. Die Definition der Linien ist kein Problem, das klappt einwandfrei. Problemen habe ich mit der Darstellung der Linienbreite. Gibt es eine andere Möglichkeit als für jede gezeichnete Polylinie eine globale Breite zu definieren? (z.B. 0,25 0,50 usw.) meines Wissens, müsste ich sie ja für jede Markierungslinie manuell in den Eigenschaften eingeben. Ich habe ein paar fremde Zeichnungen analysiert, und alle arbeiten mit Polylinien + globalen Breiten, ich habe aber keine Möglichkeit gefunden zu sagen, alles was im Layer xy soll die Globale Breite xx haben, oder Linientyp x hat immer eine globale Breite von xx Ober übersehe ich eine andere einfachere Möglichkeit? Am liebsten wäre es mir, wenn ich das in der Liniendefinitionen irgendwie eingeben könnte. Grüße Tike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Polylinien-Eigenschaften(Breite) hat nichts mit Linientypen oder Linientypdefinitionen zutun. Man kann problemlos für eine oder mehrere bestehende Polylinien eine globale Breite über die EigenschaftenPalette(Strg+1) zuordnen. Dabei steht dir jede Objektwahlmöglichkeit zur Verfügung. Siehe Befehl WAHL Oder auch SAUSWAHL und FILTER. Für neue Polylinien steht die vordefinierte Polylinienbreite in der SysVar PLINEWID Du kannst dir entsprechend einfach Menumakros erstellen für "Polyline auf LayerX mit BreiteY". ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Tike Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 17. Aug. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Vielleicht hilft dieses als Anregung für eigene Makros
An welcher Stelle des 1:25 min. langen Werbefilms für HMap kann ich die denn finden? Die ersten 20 sec sind ein wenig verschwommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2014 AutoCAD 2019 AutoCAD MAP 3D 2019 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike, also wenn du die Möglichkeit angehen willst, alle Polylinien auf Layer xy mit einer globalen Breite zu versehen, kannst du dies mit einer LISP-Routine oder einem Script tun. Vorgehensweise: Alle Polylinien auf Layer xy auswählen, PEDIT -> Breite -> Wert -> fertig. Wenn du direkt mit einer Breite eine PLinie zeichnen möchtest, dann kannst du auch einfach einen Befehl mit folgendem Makro erstellen: ^C^C_pline;;br;1;;;; Grüße silcono
[Diese Nachricht wurde von silcono am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: An welcher Stelle des 1:25 min. langen Werbefilms für HMap kann ich die denn finden?
Flächen wie Schutzweg sind am Anfang, Linien (Haltelinie, Leitline, ..) beginnt bei 44". Hier sind dann die Linientypen zuweisen und auch in der Eigenschaft ändern dabei. Der Vorteil auch hier, dass wir nicht AutoCAD Linientypen verwenden, da die Abstände bei AutoCAD-Linientypen nicht exakt eingestellt werden können (abhängig von realer Linienzuglänge zwischen Anfangs- und Endpunkt) Zitat: Die ersten 20 sec sind ein wenig verschwommen...
Verschwommen sollte es natürlich nicht sein, das Video ist HD erstellt und auch so auf YouTube verfügbar. Nur beginnt YouTube mit dem Play in geringerer Auflösung bis der Stream genug vorgebaut hat um auf die hohe Auflösung umzuschalten. Bei gängigen Internet-Verbindungen sollte das innerhalb der ersten 10sec geschehen sein. Ev. hilft es, auf Pause zu gehen, ein wenig warten und dann fortzusetzen oder mehrfach den Schieberegler zum Anfang zurückzustellen. Tut mir jedenfalls leid, wenn es nicht so klappt. Ich werde mir das aber zu Herzen nehmen und in Zukunft mit einem längeren Vorspann dem Stream bessere Chancen zu geben ... daher vielen Dank für den Hinweis! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, gibt es eine möglichkeit AutoCAD zu sagen, dass Liniendefinitionen (Polylinien) nicht am Scheitelpunkt wieder von vorne anfangen sollen? (siehe Bild) vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Tike am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Aug. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
