Thema: OFANG (1600 / mal gelesen)
Suse1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jemand eine Idee wie man den OFANG komplett ausstellt, so dass er auch keine Punkte mehr in den Referenzen fängt!? UOSNAP (Systemvariable) hab ich schon auf 0 gestellt. Bin für jede Hilfe dankbar. Habe das Problem erst seit AutoCad 2017. LG Suse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Referenzen (Xrefs-andere DWG-Zeichnungen in diesem Fall eine Vermessung) liegen auf Layer Null Ich möchte keinen Ofang und habe ihn komplett ausgeschaltet, OFANG aus und auch schon alle Häckchen weg gemacht und trotzdem fängt er die zB Endpunkte von Linien in der Referenz-Vermessung. Das hat er bei 2016 nicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Herzlich willkommen im Forum! Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD << Zu Deiner Frage: Hmm, also nachvollziehbar ist hier:
C3D 2016: OFANG (F3) = AUS, dann wird auch nichts mehr gefangen, UOSNAP = 0 hat keine Auswirkung, Referenzobjekte werden trotzdem gefangen C3D 2017: OFANG (F3) = AUS, dann wird auch nichts mehr gefangen, UOSNAP = 0 hat keine Auswirkung, Referenzobjekte werden trotzdem gefangen C3D 2018: OFANG (F3) = AUS, dann wird auch nichts mehr gefangen, UOSNAP = 0 hat keine Auswirkung auf den Fang, aber es schreibt permanent "Objekt ist eine Referenz" in die Befehlszeile, sobald der cursor drüber streift. Sehr nervig. [rredit] underlays sind PDF, DWF und DGN. XRefs sind XRefs = DWG und für die gibt es eine solche separate Schaltung nicht. Danke an cadffm, der mir das Brett vom Kopf hebelte, auch wenn er heute 'nen großen Kuhfuß dafür brauchte. Sorry! works as designed, der Verständnisfehler lag auf meiner (unserer^^) Seite. [/rredit] F3 bzw. die Häkchen befeuern die Variable OSMODE, kontrollier die bitte auch mal. Mehr Versionen hab ich derzeit nicht im Angebot. Klingt aber für mich auf den ersten Blick nach Fehler, wobei ich dazu kaum was im www finde. PS: SCNR!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
progecadSupport Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Ist das Problem gelöst? Also hier ist im nackten AutoCAD 2017 nachvollziehbar, dass bei deaktiviertem Objektfang per F3 keine Punkte, auch nicht in XRefs auf Layer 0, gefangen werden. Gruß progecadSupport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
