  Rund um AutoCAD
  Icons in 2017 nicht mehr transparent ?!
Autor Thema:  Icons in 2017 nicht mehr transparent ?! (1639 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022, 2023
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir steigen gerade von AutoCAD 2014 auf 2017 um.
In AutoCAD habe ich die Icons als bmp mit Hintergrundfarbe 192,192,192 abgespeichert.
Diese Farbe wurde dann als transparent abgespeichert. In 2017 funktioniert das nicht mehr.
Ich habe einmal testweise ein icon/bmp der Expresstools in meine CUI eingebunden und siehe:
bei mir ist es nicht transparent
im original geht es.
was mache ich nur falsch?
Gruß Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nichts falsch gemacht, aber diese Art über BMP wird nicht mehr unterstützt, nur noch PNG und Alphakanal.
Zum Glück lässt sich dies konvertieren.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/how-to-make-transparent-icons-for-my-cui-ribbon-in-autocad-2017-tip10808
Bitteschön.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 15. Aug. 2017 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
hat mich nur gewundert. Ich hab mir die acetmain.cuix (Express-Tools)
"vorgenommen", denn die funktioniert und in ihr sind auch nur Bitmap's.
Na dann gehts ans große "konvertieren".
Gruß Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2017 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du dich verschaut, dies sind nicht die Bilder welche dir im Menü angezeigt werden.
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2022/2023
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
das würde mich auch interessieren - leider erscheint bei mir beim Aufruf des links - no access
Gruß Torsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Google einfach nach BMP convert PNG
Es wird doch zahlreiche Konverter geben.
Oft im Einsatz und auch bei cadforum als Beispiel genannt: IrfanView
You can batch-convert your existing BMP icon files to transparent PNG files using the IrfanView viewer (free) or any other bitmapeditor. Use the following command line to convert the BMP with IrfanView:
"C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" MyIcon.BMP /transpcolor=(192,192,192) /convert MyIcon.PNG
Bittesehr
