Thema: Polytrace aus acad-Magazin 5/2017 (1367 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich wollte das Poyltrace aus dem Acad-Magazin 5/2017 einmal ausprobieren. Polylinien gezeichnet und dann die LSP in die Zeichenfläche gezogen. Polylinie ausgewählt und dann das Kontextmenü aufgerufen. Aber da finde ich einen entsprechenden Eintrag. Kann mir einer weiterhelfen? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Es ist zwar nicht völlig auszuschließen, daß LISP so wie von Dir beschrieben zu bedienen ist (ich kenn das polytrace.lsp nicht). In aller Regel aber werden mit einem LISP neue Befehle definiert, die man dann in der Befehlszeile von AuitoCAD eingibt. Öffne mal die .lsp mit einem Texteditor und suche nach eine Zeile (defun c:XXXX ). Das hier als Platzhalter mit XXXX gekennzeichnete wäre dann der Befehl, mit dem Du das Programm starten kannst. (nur ein Schuß ins Blaue).
Nach Stephans Beitrag hinfällig. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! erst einmal danke - aber irgendwie klappt es bei mir nicht. Hier wird (unten links) eine rote PL gezeichnet. Der erste Punkt ist gesetzt und dann habe ich das Kontext aufgerufen. Siehe Anhang. Da ist aber kein entsprechender Befehl ! ??? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... ich habe es nicht probiert, aber wenn man genau liest, dann ist beim Zeichnen der neuen Polylinie zunächst ein Punkt an einer existierenden Polylinie zu wählen .. dann erscheint das Kontextmenü. Zitat:
... Fängt man nun einen Punkt auf einer bestehenden Polylinie und wählt im Kontextmenü ...
Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, deine Info hat mich erst auf einen anderen Anwendungsgedanken gebracht. Wenn man mit einem aktiven Pline-Befehl auf eine Polylinie kommt ist im Kontext der Eintrag zu finden. Abgesehen davon ist das Programm von der Benutzerführung suboptimal erstellt. Bei der Frage nach dem Richtungswechsel werden keine möglichen Anwortsmöglichkeiten angeboten. Man weiß auch nicht so richtig, wie die Funktion zu verlassen ist. Es werden neue Einzelpolylinie in rot (könnte dann auch dicker erstellt werden beim Zeichnen zumindest) erstellt die nicht mit dem Ausgangsobjekt verbunden werden. (So jedenfalls meine Erfahrungen) Nur einmal einige Gedanken hierzu von mir. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... auch wenn ich mir sicher bin, dass der Autor dieses Tools mitliest, warum schreibst du es ihm nicht selbst? Andererseits programmierst du doch selber .. der Sourcecode ist auf der Tool-CD enthalten ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
