Thema: Dreier-Griffe in Schraffuren (1466 / mal gelesen)
BellaRosa Mitglied Werkstudentin
Beiträge: 10 Registriert: 17.05.2017 Autodesk AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Start in die Woche euch allen, ich habe schon länger das Problem, hab es aber bisher irgendwie "umschifft": Bei Schraffuren habe ich immer mal wieder Scheitelpunkte, die mit 3 Punkten verbunden sind. Diese lassen sich dann nicht entfernen bzw. ich bekomme überhaupt kein Menü wie bei den anderen Scheitelpunkten (S. hinzufügen, S. entfernen, S. strecken). Kann ich diese "zusammengefassten" Scheitelpunkte irgendwie wieder lösen in zwei Scheitelpunkte oder auch einfach nur löschen?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Objekt markieren und den X oder Y (Position) Wert verändern. Also bei einer Polylinie zB: Markieren in der EigenschaftenPalette unter Geometrie über den Eintrag [aktueller Scheitelpunkt] <je nach Version> zum Scheitelpunkt navigieren und den Wert ändern. Ausgerechnet bei einer Polylinie würde ich jedoch zunächst mit Befehl AUFRÄUM arbeiten, dieser löscht doppelte (aufeinander folgende) Scheitelpunkte einer Pline. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Mein Fehler und gleichzeitig verwirrt. Ich dachte mir BellaRosa schreibt über assoziative Schraffuren und dementsprechend über Linien, Polylinien etc. weil ich davon ausging das man bei dummen(nicht -assoziativen) Schraffuren überhaupt keine Scheitelpunkt übereinander legen kann? Poste doch mal eine einfache Beispiel-DWG mit genau einem Beispiel, dann redet man nicht so einfach aneinander vorbei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BellaRosa
Das kann man nicht so einfach editieren. Es wurde zwei aneinandergrenzende Bereiche schraffiert. Da es eine gemeinsame Grenze gab, liegen nun an dieser Stelle die Berechnungspunkte beiden Bereiche übereinander. dieser Art der Schraffuren sind sehr ungünstig, daher sollte man diese gerne durch eine ordentliche Schraffur, vielleicht sogar assoziativ, erstellen. SCHRAFFEDIT, Umgrenzung neu erstellen. Aus der erzeugten Objekten dann EINE gechlossene Polylinie erstellen (explode ( PEDIT verbinden). Diese dann neu schraffieren, am besten mit Objektwahl anstatt Pickpunkt und assoziativ ja/nein muß du entscheiden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
