  Rund um AutoCAD
  Darstellungsfehler
Autor Thema:  Darstellungsfehler (1239 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 13. Aug. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Projekt in AC2018 gezeichnet und bekomme Fehler in der Darstellung und beim Ausdruck.
Bei allen 3 Bildern ist nur die Ansicht umgeschaltet.
Bearbeiten läßt sich nur das im Drahtmodell dargestellte Objekt. Schiebe ich das Drahtmodell an die im schattierten Modus dargestellte Position, scheint der Fehler behoben zu sein.
Scheint aber nur denn beim Plot im schattierten Modus hängt der Trichter immer noch an der alten Stelle.
Besonders lustig wird es, wenn ich das Detail größer (zoome) darstelle. Dann sehe ich ein Draht- und ein schattiertes Modell, obwohl nur eines gezeichnet wurde.
Ich wollte die Datei senden und habe dafür alles zur Darstellung des Problems Unwichtige gelöscht. Leider waren die Fehler nicht mehr zu sehen. Die Datei hatte vor dem Löschen etwa 30 MB. Der Rechner ist eine Workstation W30, neu mit einer M.2 Festplatte und 32GB Arbeitsspeicher.
Nachtrag! Ich ergänze meine Aussagen noch um meinen Arbeitsstil:
Normalerweise zeichne ich an dem genannten Rechner immer im schattierten bzw. Real-Modus. So habe ich auch die Objekte geschoben. Erst als der Fehler an einem anderen Rechner bemerkt wurde, habe ich versucht herauszufinden woran es liegt.
Verschluckt sich der Rechner? Ist es nur ein Darstellungsproblem?
Das 2. schließe ich eigentlich aus, da die Zeichnung geschlossen und später erneut geöffnet wurde und den selben Fehler zeigte.
Interessant könnte auch sein, dass der Fehler in den Schnitten, abgeleitet vom Befehl Grundansichten, anders dargestellt wird als in den Modellansichtsfenstern.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 13. Aug. 2017 editiert.]
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute die Gelegenheit gehabt und die Datei an einem anderen Rechner mit AC 2015 zu laden und zu bearbeiten.
Hier tauchte das Problem nicht auf!
