Thema: Layer von AutoCAD zu MegaCAD (1177 / mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 13. Aug. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit AutoCAD für jemanden der mit MegaCAD meine Zeichnungen sichten und bearbeiten will. Ein Punkt ist dabei,die Layerstruktur. Ich glaube, dass MegaCAD die Layer so sortiert, wie Sie erstellt werden. Ich soll aber eine Layerstruktur übergeben, die in etwa so wie auf dem Bild aussieht. Kann mir jemand helfen? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 13. Aug. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Da Megacad mit Layernummern arbeitet, müsstest du damit die Objekte in Megacad auf dem richtigem Layer erscheinen, deine Layerstruktur durchnummerieren. (der Reihe nach) Dann erscheint ein Objekt welches du auf dem 29. Layer zeichnest in Megacad auch auf dem 29. Layer. Die Struktur die dein Gegenüber dann haben will, kann er sich ja einmal in Megacad abspeichern und nach dem Import laden. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint wohl so, dass ich mit AutoCAD keine Möglichkeit habe eine Layerstruktur an MegaCAD zu übergeben und in MegaCAD scheint die Layer-Handhabung sehr mühsam zu sein. Auch wenn ich Dateien von MegaCAD zurück bekomme ist die vormals erstellt Struktur verschwunden. Ein Lob an AC. Vielleicht aber auch nur weil ich es gewohnt bin mit AC zu arbeiten. Danke für Deine Antwort ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falsch verstanden! Das Lob ging an AutoCAD wegen der möglichen Layer-Struktur und deren Handhabung. In MegaCAD scheint es so etwas nur umständlich einstellbar zu geben und es geht flöten, wenn es als DWG-Datei gespeichert wird. Sprich der Datenaustausch zwischen diesen Programmen ist nicht optimal. Vielleicht liegt es aber an meinem Halbwissen was MegaCAD angeht. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
