Thema: Ansichtsfenster im Layout ausblenden per Layer (2254 mal gelesen)
CrossCreek Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2017 AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, Windows 7
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, wo ich feststecke. Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Layouts. In diesen Layouts gibt es mehrere Ansichtsfenster mit Details. Diese Details sollen aber nicht auf allen Layouts dargestellt werden. Also habe ich mit gedacht, auf einen extra Layer damit, dann kann ich die ein- und ausschalten. Geht nicht. Die Umrandung geht zwar weg, nicht aber der Inhalt. Ebenso funktioniert es nicht, die Layer auf nicht druckbar zu stellen. Wird trotzdem gedruckt. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Gruß und Dank Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrossCreek
Du könntest dem nicht gewollten Ansichtsfenster die Eigenschaft "Ein" auf "Nein" stellen aber warum löschst du es nicht einfach? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrossCreek
Die Objekte im Modellbereich liegen ja nicht auf diesem Layer, nur die Geometrei des Ansichtsfenster(AF), daher funktioniert es nicht. Schalte die Ansichtsfenster aus! (Warum sollen die AF überhaupt bestehen bleiben wenn diese nichts darstellen sollen?) Nutze Befehl FILTER zum auswählen aller AF auf dem LayerXY. Objekt: Ansichtsfenster Layer: MeinLayer [Anwenden auf] Objektwahl: ALLE Dann schalte die AF über die EigenschaftenPalette(Strg+1) AUS. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, so einfach ist es leider doch nicht. Die Layouts zeigen eine Baugruppe, der eine Lieferant liefert zum Beispiel ein gelasertes Blech, der andere die Anbauteile. Für unseren Kunden brauche ich jetzt die Zeichnung mit allem, der Lieferant möchte nur das Blech, und der Schlosser nur die Anbauteile. Mit der Steuerung per Layer könnte ich dann aus einer Zeichnung heraus alle bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrossCreek
Könnte ist träumen (oft sehr schön) Geht ist Realität (nicht immer leicht und angenehm) Man könnte auch extra Layout für jeden anlegen, dann hat man aber andere Probleme die man lösen muß. Ein kleines Programm zum ein/ausschalten der Fenster wäre möglich, als Kriterium dient der Layername. mit Standardbefehlen geht es nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrossCreek
Ich glaube, dass CrossCreek hier einfach vergessen hat, den Layermanager mal anzuschauen, während man den Modelbereich innerhalb eines Ansichtfensters auswählt (Doppelklick ins Ansichtsfenster). Dann tauchen im Layermanager nämlich erst die zusätzlichen Spalten (welche manchmal sogar rechts versteckt sind) auf, in welchem man die Layer für das "aktive" Ansichtsfenster separat ein- oder ausstellen kann. Für verschiedene Zwecke im selben Layout kann man den Layerstatus ja auch im Layermanager speichern. Oder eben separate Layouts mit den entsprechenden Layerschaltungen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
