  Rund um AutoCAD
  Stapel-Batch, ja/ nein?
Autor Thema:  Stapel-Batch, ja/ nein? (2029 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann man Dateien (DWG'S) ohne die zu öffnen von aussen manipulieren?
Beispiel:
ich erhalte 5 2D Architekturpläne. Die möchte ich jedoch nicht einzeln öffnen sondern
ich würde gerne eine Batch (Makro?) machen worin drinnen steht, mache alle Linien grau, sprenge alle Blöcke, geh auf das Layout und exportiere es im Modellbereich etc. etc..
Gibt es sowas?
Grüsse, Torero
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
... ohne die zu öffnen von aussen manipulieren?
Meinst Du ohne sie von Hand öffnen zu müssen und das Öffnen/Schließen (irgend)einem Automatismus überlassen oder willst Du die DWGs generell gar nicht öffnen (warum auch immer) und wirklich nur von außen gezielt manipulieren. (Für letzteres wüßte ich ohnehin keine Möglichkeit).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Aug. 2017 editiert.]
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau Jürgen, alles von aussen manipulieren ohne in das DWG rein zu gehen.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Angeblich gibt es Lösungen auf DBX Basis; aber die sind nicht banal und das Kosten-Leistungs-Verhältnis solcher Lösung wäre gut zu prüfen ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit .Net überhaupt kein Problem.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
muss dann nicht aber zumindest auf dem Rechner AutoCAD installiert sein, damit die ganzen AutoCAD-Bibliotheken verfügbar sind
mfg Roman
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Roman was meinst du mit .Net?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das ".net" nicht ins Spiel gebracht   aber gemeint ist damit eine Programmierumgebung mit der man in der AutoCAD-Datenbank respektive DWG Änderungen vornehmen kann.
mfg Roman
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
muss dann nicht aber zumindest auf dem Rechner AutoCAD installiert sein, damit die ganzen AutoCAD-Bibliotheken verfügbar sind ...
Nicht unbedingt. Ich bin aber bei der Fragestellung davon ausgegangen, dass AutoCAD vorhanden ist.
Es gibt aber eben auch ProgrammBibliotheken (z.B. Teigha), die die Bearbeitung von DWG-Dateien ohne installiertes AutoCAD erlauben. Kosten dann allerdings Minimum 5.000€/Jahr für den Entwickler .. was dann natürlich auch gleich die Kosten für den Endkunden nach oben treibt. Da ist die Anschaffung von BricsCAD als Host (basiert auf den Teigha-Bibliotheken) günstiger. Man muss dann aber eben auch das CAD-System starten und den Befehl aufrufen.
Verwendet man aber die Bibliotheken, kann man aber eben auch eine CAD-Bearbeitung ohne grafisches Frontend realisieren, die dann auf irgendeinem Webserver läuft. Wozu das dann wieder gut ist? -> man kennt ja die Shops, in denen man sich irgendetwas konfigurieren kann, z.Bsp ein Fenster oder ein Oberhemd. Drückt der Anwender auf fertig, werden auf dem Server die CAD-Zeichnungen erzeugt und entsprechend in die nachfolgenden Prozesse eingeschleust. (habe ich bereits mehrfach so realisiert)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
danke für die Erläuterungen. Meine Programmierkenntnisse sind seit etwa 15 Jahren und damit vielleicht auch für immer eingeschlafen
mfg Roman
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Aug. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
WOW!
Mal unabhängi von den Kosten: Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre also für die Erledigung solcher Aufgaben stets ein aktiver Internetanschluß nötig (?). Ginge also nicht mal so im stillen Kämmerlein zu erledigen, oder?
Also würde(n) die Datei(en) ja doch geöffnet, nur eben nicht bei mir sondern auf dem Server. Oder habe ich das Prinzip völlig mißverstanden?
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2017 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL
"Mal unabhängi von den Kosten: Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre also für die Erledigung solcher Aufgaben stets ein aktiver Internetanschluß nötig (?). Ginge also nicht mal so im stillen Kämmerlein zu erledigen, oder? "
Dies ist doch nur ein Beispiel bis wohin man das treiben kann. Man benötigt keinen Server, man benötigt keinen Internet Anschluß, aber dann
funktioniert auch kein Webshop von Schneider Ranjid in Indien bei dem du dir deine neuen Hemden (zuhause/online) konfigurierst NICHT.
Es ist nicht nötig, aber machbar!
Firmenserver in FFM, 50 Standorte verwenden ein Tool, alles wird in FFm zentral verarbeitet, gleiches Prinzip und der Schneider ist raus.
"Also würde(n) die Datei(en) ja doch geöffnet, nur eben nicht bei mir sondern auf dem Server. Oder habe ich das Prinzip völlig mißverstanden?"
Da muß ich schmunzeln     Wenn du von außen in etwas Geschlossenes hinein möchtest,
dann muß man es zuvor öffnen. Kennst du ja von der Haustüre?
In der Datei ist nunmal kein selbstständig ausführbares Programm enthalten welches ohne die Datei zu öffnen von außen ansprechbar ist. In Bildern gesprochen
öffnet man die Datei immer, nur muß ein Programm keine grafische Oberfläche haben oder falls doch, so muß diese nicht zwingend angezeigt werden.
Ich als User würde dieses Beispiel wohl auch komplett als "einfaches BefehlsScript ohne Programmierkönnen" hinbekommen,
ein Klick im Explorer - fertig. Für den Eigengebrauch, warum nicht.
Würde ich dies kommerziell in einer Firma einsetzen wollen, dann würde ich es zum Fachmann geben.
Minimierung an Fehlerquellen in der Umsetzung, Errorhandling, Perfomance, Möglichkeiten..
(bei 5 Dateien und bisherigem Stand des "0%-automatisert" ist dies sicher nicht wichtig)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Aug. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
LOL
Jaja, nach dem abschicken hab ich schon gemerkt, daß ich irgendwie neben mir stand.
Ist für mich ohnehin kein Thema und mit meinen dussligen Querfragen will ich den Thread nicht weiter zerreden.
Dennoch danke für Dein "Geraderücken".
Jürgen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
...Batch (Makro?) machen worin drinnen steht, mache alle Linien grau, sprenge alle Blöcke, geh auf das Layout und exportiere es im Modellbereich etc. etc..
Wie Holger schon schrieb, mit .Net wäre es theoretisch möglich diese Aktionen zu programmieren aber was machst Du wenn die gelieferte Datei plötzlich anders aussieht wie Deine Vorgabedatei? Das Layout heißt nun nicht EG sondern Erdgeschoss? Wenn man dann nicht eigene Programmierkenntnisse hat dürfte das kostenintensiv werden.
Gibt es einen Grund warum die DWG-Datei nicht geöffnet werden sollte? Dann lässt man ein Script ablaufen das die Daten manipuliert und die Zeichnung gleich wieder speichert und schließt. Vorteil wäre man kann dieses eigene Script problemlos anpassen.
Klaus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein Mittagessen drauf setzen, dass Torero nicht wirklich gar nicht öffnen meint, sondern einfach nur dass er's nicht selber tun will.
Hatte jupa zwar oben schon gefragt, aber ich denke, die Antwort darauf war ebenfalls eher unglücklich formuliert.
Torero sucht imho ScriptPro (o.ä.), allerdings eins, was mitdenkt, falls die Datei doch mal anders sein sollte, wie KlaK es beispielhaft beschreibt
Hast Du Dich schon mit LAYKONV beschäftigt oder den anderen lustigen Befehlen für Zeichnungsstandards?
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
......aber was machst Du wenn die gelieferte Datei plötzlich anders aussieht wie Deine Vorgabedatei? Das Layout heißt nun nicht EG sondern Erdgeschoss? Wenn man dann nicht eigene Programmierkenntnisse hat dürfte das kostenintensiv werden....
Das war der Grund, warum ich zwei supertolle "Ich-kann-das-Lösungen" an die Wand fahren sah ...
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe Programmierung so, dass im Code ein Prozess und dessen Logik abgebildet wird. Der Code bildet also die Abhängigkeiten der Eingangsparameter ab. Um das zu erreichen sind meine Programme immer in die 3 elementaren Blöcke unterteilt
-> Programmparameter / Benutzereingaben
-> Arbeitsfunktion(en)
-> Ergebnisausgabe
Ob die Programmparameter durch eine Benutzereingabe oder aus einer Konfigurationsdatei gelesen werden, ist der Arbeitsfunktion egal. Insofern sehe ich da nur einen geringen Unterschied, ob man eine Skript- oder eine Konfigurationsdatei ändert. Das Anpassen einer Konfigurationsdatei ist insofern noch einfacher und unkritischer, da man am Code (was anderes ist ein Script letztenendlich auch nicht) nichts ändert.
Original erstellt von Peter2:
Das glaube ich dir gerne. Das heißt aber nicht, dass es nicht sinnvoll war oder gar unmöglich. Das heißt für mich nur, dass der abzubildende Prozess nicht durchdacht war, imgrunde der Auftraggeber und Entwickler (gemeinsam, zu Beginn der Zusammenarbeit) versagt haben.
Mein Verständnis meiner Aufgabe als Entwicklers ist, dass ich dem Kunden nicht einfach das liefere, was er anfragt. Vielmehr muss ich den Kunden beraten und bei der Formulierung der wirklichen Aufgabe unterstützen, auf mögliche Gefahren hinweisen, notwendige Flexibilität aufzeigen. Anhand der Möglichkeiten aus Sicht der Entwicklung mit dem Kunden gemeinsam den idealen Prozess beschreiben. Der Kunde fragt ja in aller Regel nur das an, was er sich auch vorstellen kann ... bringt der Entwickler sich nicht in die Formulierung der wirklichen Aufgabe / Gestaltung des Prozesses ein, führt das dann zu solchen An-die-Wand-gefahren-Ergebnissen. In aller Regel wird die Aufgabe dadurch zwar umfangreicher ... aber für den Kunden auch zukunftssicherer.
Soweit meine Meinung.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Holger, so würde man sich die Programmierung wünschen, stellt sich die Frage ob der Anwender dann auch bereit ist den Mehrwert zu erkennen und zu finanzieren. Mal sehen wie sich Torero hier weiter äußert ...
Klaus
