Thema: miditab Zeichnungsleiste (1402 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine Frage. Ich arbeite zur Zeit bei einem Kunden der Autocad im Büro einsetzt. Wie stelle ich denn da in Acad 2015 /2017 die Zeichnungsleiste oben am Rechner ein. Wenn ich mehrere Zeichnungen habe, kann ich dann hin und her wechseln. Ich möchte das nicht über Fenster machen. Wer kann mir helfen? Stehe auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Stehe auf dem Schlauch.
Hi, ganz verstehe ich deine Frage nicht, du siehst doch die geöffneten Fenster und kannst dann direkt in ein bestimmtes Layout schalten, wobei seit der 2016er Version das Starfenster nicht mehr weggeschaltet werden kann. GOTOSTART oder <STRG><POS1> aktiviert das Startfenster. Oder stehe ich da auch auf dem Schlauch ? ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: .. Cadwoman hat mir die Augen göffnet...
Peter gebührt der Ruhm ... ich hab es nur visualisiert, also Stichwort zurück zu Viso :kotz cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
