Thema: Layout - Ansichtsfenstermaßstab automatisch ins Schriftfeld schreiben (3237 mal gelesen)
Bash85 Mitglied Hochbautechniker / Bauzeichner
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2012 AutoCad 06 - 18 Win 10 - 64bit Intel i7-4790 - 3.6 Ghz Canon iPF755
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne im Schriftfeld den Maßstab, der für das Ansichtsfenster gewählt wurde, automatisch ins Layout (Plankopf als Block) schreiben lassen. Vorgehensweise bis jetzt: 1. Block geöffnet 2. Befehl ATTDEF 3. unter Attribut das Kästchen links neben Vorgabe benutzt 4. Unter Schriftfeldkategorie "Plotskalierung" gewählt und mit OK bestätigt 5. Bezeichnung vergeben und eingefügt 6. Blockeditor geschlossen und regall ausgeführt Irgendwie funktioniert aber diese Ausgabe nicht... müsste ja i.wie auch das Ansichtsfenster wählen um die Verknüpfung, zwischen Ansichtsfenster und dem Attribut, herzustellen. Wie kann ich da vorgehen? Google spuckt nichts aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hat geklappt! Kurz noch: Wie schmeißt man die überflüssigen Maßstäbe raus? Hab jetzt bei 1:100 ein "1:100_1" stehen. Bei 1:200 jedoch steht "1:200" (da klappt es) Kurze Info: Hab bei der Maßstabauswahl ein 1:100_1 in der Liste aber kein 1:200_1, deshalb vlt.^^ Vielen Dank im Vorraus
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bash85: Super, hat geklappt!Kurz noch: Wie schmeißt man die überflüssigen Maßstäbe raus? Hab jetzt bei 1:100 ein "1:100_1" stehen. Bei 1:200 jedoch steht "1:200" (da klappt es) Kurze Info: Hab bei der Maßstabauswahl ein 1:100_1 in der Liste aber kein 1:200_1, deshalb vlt.^^ Vielen Dank im Vorraus
Der Befehl lautet: MSTABLISTEBEARB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
