| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polylinie oder Linien auf Volumenkörper prägen (2095 / mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Mitstreiter, ich habe mal wieder eine Frage wo ich derzeit auf dem Schlauch stehe ... Folgende Aufgabe: Es existiert ein Volumenkörper der im ein Höhenschichtenmodell darstellt. Dieses Modell ist aus Höhenlinien erstellt worden und hat alle 50 cm eine Höhenschicht/ Treppe. Auf dieses Modell sollen nun Straßen und Flurstücksgrenzen aufgeprägt werden, damit diese dann im Endeffekt als zarte Linie (z.B. bei den Flurstückgrenzen), bzw. leicht abgesenkt (bei den Straßen) gefräst werden können. Wie bekommen ich jetzt am einfachsten diese Begrenzungslinie (ob Straße oder Flurstück ist mal egal) auf die entsprechende Höhenschicht (= Fläche) des Volumenkörpers? Das was mir bisher einfällt: z.B. alle Begrenzungslinien an den Ursprungshöhenlinien brechen (mit Map) und dann die Linien manuell hochschieben ... Volumenkörper aus z.B. Straße machen. Schnittmenge mit dem DGM-Volumenkörper, dann auflösen und nachzeichnen erscheint mir alles zu aufwendig (wenn man das gesamte Modell betrachtet ... Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee wie ich zumindest diese Grundlinien (die auf Höhe "0") auf die reelle Höhenschicht des Volumenkörpers bekomme, das würde mir schon reichen ... Anbei mal ein kleiner Ausschnitt ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Chris, bevor ich mich über das WIE auslasse erst mal ein Ergebnis, wie ich mir das von Dir gewollte Ergebnis vorstelle. Das Volumenmodell habe ich künstlich ein bißchen erweitert, damit das Ergebnis deutlicher wird. Auf dem blauen Layer "Projektion" liegen die Linien von denen ich glaube (hoffe), daß Du die so haben willst. Wenn ok, dann verrate ich auch was ich wie gemacht habe. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, ja genau so! Am "geilsten" wäre es jetzt noch, wenn diese einzelnen Liniensegmente als 3D Polylinie miteinander verbunden wären, denn der nächste Schritt wäre dann diese Linie so aus dem "DGM" zu schneiden, dass eine z.B. 0,2 Einheiten breite Nut entsteht. Ich würde jetzt entweder eine "Rechteck" an der Linie sweepen (oder Linie extruieren, dann verdicken, so dass ein Volumenkörper entsteht) und diese Linie dann aus dem Körper zu "schneiden" (z.B. für die Darstellung der Flurstücke). Das Modell bekommt schlussendlich ein Modellbauer, die dieses Schichtmodell fräsen will ... Und jetzt bin ich mal gespannt wie du es gemacht hast - vielleicht ist dein Weg ja noch besser als geometrieprojizieren ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Am "geilsten" wäre es jetzt noch, wenn ...
Ich habs schon geahnt, deshalb auch meine vorsichtige Anfrage, ob Dir das so genügt. Da ich nicht lange Text schreiben will hänge ich ein (hoffentlich selbsterklärendes) Video an - hier allerdings mal den Weg projiziert. Für das weitere Aufbereiten der Daten, damit es gefräst werden kann fehlt mir momentan die Zeit (Mutti braucht einen Chauffeur zu Einkaufen). Falls dann noch notwendig, hänge ich mich vllt. heute Abend noch mal rein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Video war selbst erklärend - Danke! Ist schon witzig, das ist fast das gleich Vorgehen wie ich zuerst gemacht habe, nur dass ich als Körper im Volumen genommen habe und den Differenzkörper genau anders rum gewählt. Dadurch hatte ich ein Liniengeflecht welches nicht sauber wählbar war und habe gekotzt ... so ist es besser. Wenn du noch einen tipp zum weiteren Vorgehen hast nehme ich diesen gerne an - auch morgen oder übermorgen noch. Es handelt sich nämlich um ein Gebiet von der 36fachen Größe des Ausschnitts .-) und diese Vorgehen werden wir wahrscheinlich noch mal anwenden und wenn es einfacher geht: Input ist immer gut! Viel Spaß beim chauffieren javascript:InsertSMI(' %20'); chris
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Im (für Dich) einfachsten Fall kann der Fräser (genauer die Fräsmaschinensteuerung) die 3D-Daten der Konturen lesen und fährt sie einfach ab. Schlimmstenfalls jedes der Segmente in beliebiger Reihenfolge. (So wie früher ein Stiftplotter ziemlich wahllos seine Stifte über das Papier huschen ließ und "irgendwo" Striche hinterließ, bis überraschenderweise am Ende doch eine fertige/korrekte Zeichnung entstand. ). Zur Optimierung bietet sich natürlich an, etwas Ordnung in diese Anhäufung von Strichen zu bringen. In der angehängten Zeichnung habe ich mal ein paar Arbeitsschritte getestet: Auf dem Layer 3D-Linien liegt direkt über den gegebenen Flurstück-Polylinien das Resultat der oben beschriebenen Vorgehensweise (hier nur die Flurstücksgrenzen genommen). Die resultierenden (3D-)Objekte sind Linien und Bögen. (Das Volumen-Schichtmodell habe ich zur Reduzierung der Dateigröße gelöscht.) In einem ersten Versuch habe ich auf alle diese Objekte den Befehl Verbinden losgelassen. Das Ergebnis liegt auf dem Layer Verbinden_Ergeb. Im konkreten Beispiel sind entstanden eine 2D-Polylinie (grün), 4 3D-Polylinien (blau, magenta und gelb), und 3 Splines (weiß). Ein Bogen (rot) konnte gar nicht verbunden werden. Wenn man schon den Weg gehen will/muß, eine Nut auszumodellieren, wäre nun an einen Endpunkt jedes dieser 9 Elemente lotrecht das gewünschte Rechteck zu zeichnen und dann zu sweepen. Vorher kann man evtl. noch etwas optimieren bzw. muß nachkorrigieren: - Die beiden gelben 3D-Polylinien können beispielsweise mit Verbinden nochmals zu einer 3D-Polylinie zusammengefaßt werden (warum das der erste Verbinden-Befehl nicht gleich verbunden hat weiß ich nicht). - Die blaue 3D-Polylinie (Kopie auf dem Layer Pfad) trifft mit einem Ende (dem Startpunkt) wieder auf sich selbst (gekennzeichnet mit einem blauen Kreis). Das führt zu einem Fehler beim Sweepen. Um dies zu vermeiden, habe ich aus dem Pfad ein Stück herausgebrochen, zu sehen auf dem Layer Pfad_bereinigt. - Evtl. müssen die Splines in 3D-Polylinien konvertiert werden, je nachdem was die Fräsmaschine kann. Im letzten Schritt habe ich dann an der blauen 3D-Polylinie ein Rechteck gesweept. Dieses Volumen wäre zu guter Letzt vom Schichtmodell zu subtrahieren. Und das alles wäre für jede Kontur zu wiederholen - im gezeigten Minimodell also 9 zu subtrahierende Sweepings. So wirklich zufrieden bin ich mit dieser Lösung zwar nicht, habe aber momentan nichts besseres anzubieten. Ob sich da noch was vereinfachen bzw. verbessern ließe hängt einerseits davon ab, was die Fräsmachine wirklich kann. Außerdem habe ich keinerlei Ahnung von Civil und Map. Evtl. bieten sich da noch Möglichkeiten der Optimierung. Jürgen
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für die Infos. Ich habe noch mal mit einem anderen Modellbauer gesprochen (der scheinbar seine Technik besser kennt). Es ist so wie du schon angedeutet hast: Prinzipiell kann und werde ich mir jetzt die Arbeit leicht machen. Man braucht wirklich nur für unseren Fall das Volumenmodell des DGM und Linien, die auf den entsprechenden Höhen liegen. Kein Sweepen und nichts! Dadurch spare ich viel Zeit ... Problem war am Anfang, dass der "erste" Modellbauer anscheinend ein ganz anderes Vorgehen hat (viel zu kompliziert) und ich erst durch die Kommunikation mit einem anderen jetzt einen Weg habe, der effizient ist. Zusätzlich werde ich am Montag mal hinfahren und mir die Software ansehen - vielleicht erkenne ich ja noch Optimierungspotential ... Trotzdem schon mal Danke für eure Unterstützung! Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
