Thema: AutoCAD 2018 - Design Center Vorschau (1910 / mal gelesen)
dominik1302 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 11 Registriert: 26.07.2016 AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Design Center. Und zwar sehe ich dort keine Vorschaubilder mehr bei dem einzelnen Blöcken. Wir haben im Netzwerk eine Bibliothek mit einzelnen DWG's der Blöcke, aus der sich jeder Mitarbeiter die Blöcke mit dem DC einfügen kann. Die Vorschaubilder waren immer ziemlich praktisch, da man so sofort gesehen hat, um welchen Block es sich handelt, ohne diesen anzuklicken und im Voransichtsfenster anschauen zu müssen. Nun wird in meiner 2018 ACAD Version lediglich das DWG-Datei Symbol angezeigt (siehe Angehängtes Foto). Bei meinem Kollegen mit einer 2017 ACAD Version werden die Symbole mit Vorschaubild angezeigt. Liegt das Problem generell an ACAD 2018, oder habe ich falsche Einstellungen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MFG Dominik ------------------ MFG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
Haben die Zeichnungen überhaupt eine Voransicht? Also was siehst du im "Öffnen-Dialog" bzw. im Design-Center unten, wenn du die "Voransicht" im Design-Center aktivierst? (Eines der Icons am oberen Rand des DC) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
Äh - im oberen Bild zeigst du die Zeichnungen, im zweiten Bild die Blöcke in einer Zeichnung. Sehe ich das richtig? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das erste Bild sind die Zeichnungen im Design Center, also die Blöcke abgespeichert als DWG in einem Ordner. Im zweiten Bild ist die Ansicht mit Voransicht und dem Einfüge-Fenster mit Voransicht. Mir geht es aber darum, dass aus dem Symbolen im ersten Bild Vorschaubilder werden. Also anstelle des DWG-Symbols soll dort ein Vorschaubild des Blockes sein. Bei meinem Kollegen mit 2017 ist diese Vorschauansicht vorhanden, meine 2018 Version hat diese jedoch nicht. ------------------ MFG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
2018.0.0 Kein Problem Das erste Bild zeigt einen Ordner im DC, ich nehme an das dies nicht auf dem gleichen Rechner mit dem gleichen Windwos-User entsteht wie bei dem Kollegen bei dem es "wie gewünscht" ausschaut? Das zweite Bild zeigt die Vorschau eines internen Blockes (denn beim einfügen einer externen DWG [Durchsuchen..] ist diese Vorschau noch nicht verfügbar im Dialog Einfüge. Also: Ich nehme derzeit an es gibt Unterschiede auf Rechner-Ebene und es handelt sich nicht um ein AutoCAD Problem, zumindest nicht direkt. Kannst du das mit den zwei Rechnern bestätigen? Oder gibt es einen Rechner mit 2017 und 2018 woe die Unterschiede von Version zu Version sichtbar werden? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entschuldigt die etwas irreführende Beschreibung... Also das erste Bild war aus meinem Design Center (Version 2018). Das zweite Bild war die Ansicht, wenn ich aus dem Design Center einen Block (aus Bild 1) einfügen möchte, auch von meinem PC. Bei meinem Kollegen (Version 2017) sieht die selbe Ansicht anders aus. Ich möchte wieder die selbe Ansicht im Design Center haben wie mein Kollege. Den Vergleich der beiden Versionen habe ich im Anhang deutlich gemacht. Ich hoffe damit könnt ihr mir besser helfen ------------------ MFG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
Hallo, also in meiner 2018 alles wie gehabt könnte es an deinem Verzeichnis bzw an der Auswahl / Einstellung liegen , siehe Bild cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
.. auch das selbe Verzeichnis wie der Kollege ausgewählt ? Wenn ja .. fällt mir so grad nix mehr ein . cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau das selbe. Das Verzeichnis liegt auf unserem Server und wird von allen Kollegen benutzt. Deswegen wundert es mich ja so, dass es bei ihm anders aussieht als bei mir.. ------------------ MFG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik1302
Zitat: Original erstellt von cadffm: Also: Ich nehme derzeit an es gibt Unterschiede auf Rechner-Ebene und es handelt sich nicht um ein AutoCAD Problem, zumindest nicht direkt.Kannst du das mit den zwei Rechnern bestätigen? Oder gibt es einen Rechner mit 2017 und 2018 woe die Unterschiede von Version zu Version sichtbar werden?
Zitat: Oder anders: Auf dem 2018er Rechner sind die Vorschau-Bilder auch im WindoesExplorer nicht verfügbar, richtig? Ansicht Vorschaufenster oder Detailbereich
