Thema: Großes Problem mit der Scheitelpunktbearbeitung (2158 / mal gelesen)
NatalieoH Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2014 Revit
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein großes Problem bei der Bearbeitung bei allem was mit Scheitelpunkte zutun hat... also alles.... Beispiel: Ich klicke eine Schraffur an um diese zu bearbeiten (Scheitelpunkt hinzufügen, usw.) muss diese Schraffur aber IMMER WIEDER anklicken um sie weiterhin zu bearbeiten.... d.h. Schraffur anklick -> Scheitpunkt hinzufüg -> Schraffur wieder anklick -> weiteren Scheitelpunkt hinzufüg.... usw. das ganze ist aber nicht nur bei den Schraffuren, sondern auch bei Linien und bei allem anderen was mit Scheitelpunkten zutun hat, also .... alles. Ich habe überall nach einer Antwort gesucht... aber wirklich absolut nichts gefunden. Ich brauche bitte dringend Hilfe... Liebe Grüße
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
Ein paar Rückfragen/Tests: - Hat das schon mal funktioniert und seit irgendwann "plötzlich" nicht mehr? Falls ja, was hat sich in der Zwischenzeit geändert? - Besteht das Problem in AutoCAD oder in Civil oder in beidem? BTW: Welche ProgrammVersion nutzt Du? - AutoCAD mal mit neuem Profil starten und testen. - Kannst Du evtl. eine andere Tastatur testen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die schnelle Antwort - Also ich glaube es kam ganz plötzlich. Mein Chef hat im April/Mai irgendwann ganz verschiedene updates von Autodesk gemacht. Danach war soweit ich mich erinnere noch alles ok. Ich war dann kurz danach im Urlaub und nach dem Urlaub ist es mir aufgefallen... - Das Problem besteht sowohl in AutoCAD als auch in Civil 3D. Ich nutze die Version Civil 3D 2017 - Habe es auch schon mit einem anderen Profil ausprobiert aber leider dasselbe Ergebnis erzielt. Habe auch sämtliche mir bekannten Einstellung mit meinen Kollegen abgeglichen aber alles gleich. - Habe auch die Tastatur und Maus gewechselt aber wieder dasselbe Ergebnis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
Da fällt mir im Moment leider nichts weiter ein als eine saubere Neuinstallation zu empfehlen. Aber - falls das zu viel Ungemach bereiten sollte - warte damit noch ein Weilchen. Vllt. hat ja noch jemand eine "zündende Idee". Good luck Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatalieoH
