Thema: Rahmen einzelner Zellen in Autocad Tabelle verändern sich (1911 / mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in einer AutoCAD Tabelle einen Wert ändere stellt sich die Rahmenfarbe und die Strichstärke einzelner Zellen um. Die Umstellung geschieht teilweise auch wenn ich den Plan neu lade. Betroffen sind, soweit ich das beurteilen kann immer die selben Zellen. Vielleicht weiß ja jemand woran das liegt. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Kannst Du die Tabelle hier mal hochladen? Tabelleninhalte ggf. löschen und die "betoffenen" Zellen irgendwie kennzeichnen (benennen oder was reinschreiben oder was Dir einfällt). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jupa In der angehängten Datei sollten eigentlich alle vertikalen grünen Linien gelb und die horizontalen grünen Linien sollten blau sein. Am Freitag habe ich die Datei mit dieser Tabelle in einwandfreiem Zustand abgespeichert. Heute morgen geöffnet und es tauchen diese grünen Linien wieder auf. Es sind in diesem Fall auch immer die gleichen Linien die sich umstellen. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Moin, WIE hast Du denn das Bunte in Deine Tabelle gebracht? Eigenschaftenüberschreibungen, richtig? Die sind manchmal recht zickig... Hast Du es mal mit den Einstellungen im Tabellenstil selber versucht? Oder sollen es wirklich immer nur einzelne Zellen sein, die Du umfärben möchtest? Wenn ich in Deiner Tabelle alle Eigenschaftenüberschreibungen entferne und sie mittels Tabellenstil "Materialliste" neu aufbaue, erhalte ich immer dasselbe Ergebnis ohne Überraschungen beim erneuten Öffnen. Anbei Datei.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe Ich gebe dir recht. Wenn ich über den Tabellenstil gehe funktioniert es. Trotzdem muss man ja manchmal das Aussehen der Zellen ändern. Z.B. wenn man die eine oder andere Zellenlinie mal nicht darstellen will. Die sind oft beim nächsten Laden wieder sichtbar obwohl vorher ausgeschaltet. Aber da du auch schreibst das sich die Eigenschaftenüberschreibung recht zickig verhält ist es ja mehr oder weniger ein AutoCAD-Problem. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
So mein Eindruck, aber vielleicht benutzen wir es ja nur falsch Bei diesen Überschreibungen drauf achten, dass Du die Nachbarzellen mit erwischt, kenn ich auch aus Excel: Der einen Zelle linker Rahmen ist der anderen rechter und wenn die sich am Ende nicht einig sind, wer denn jetzt die (Farb)Hoheit hat, kommt es zu solchen Effekten. Entweder damit noch ein wenig rumprobieren oder später eh alles monochrome drucken
