  Rund um AutoCAD
  Layout Problem - AutoCAD 2017
Autor Thema:  Layout Problem - AutoCAD 2017 (1477 / mal gelesen)
emil grünbär
Sehen Sie sich das Profil von emil grünbär an!   Senden Sie eine Private Message an emil grünbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emil grünbär
Windows 10, Autocad 2017
erstellt am: 25. Jul. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemzeichnung.dwg
Hallo alle zusammen.
Ich habe folgendes Problem, wenn ich über "Basis- von Modellbereich" meine 3D-Zeichnung im Layout darstellen möchte. Die Grundansichten "Draufsicht, Schnitt" sehen völlig in Ordnung aus, nur wenn ich eine Detail-Ansicht vom Schnitt erstelle, werden andere Bauteile, die ich nicht in der Markierung habe, komplett dargestellt (siehe Bilder).
Ich habe die komplette Zeichnung in Ursprung versetzt, sodass keine Polaranordnungen und Blockreferenzen mehr existieren -> also nur noch 3D-Volumenkörper. Außerdem habe ich versuche die Zeichnung in eine neue AutoCAD Zeichnung zu kopieren und neu zu layouten. Auch dies funktionierte nicht.
Hat jemand Infos für mich, warum das so ist? Ich hab die Zeichnung auch im Anhang, falls man mal direkt nachgucken möchte.
Lieben Dank und viele Grüße!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jul. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil grünbär 10 Unities + Antwort hilfreich
170725-Problemzeichnung-pa.dwg
ich habe in Deiner Problemdatei mal im Layout "offen" eine Detailansicht erzeugt - sieht alles ok aus. Möglicherweise hast Du bei der Anfrage "übergeordnete Ansicht wählen" ungünstig gepickt. Mein Pickpunkt lag etwa an der im angehängen Bild zu sehenden Stelle. Wenn ich mitten ins Gewühl picke, erhalte ich ebenfalls das von Dir gezeigte unerwünschte Resultat.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
emil grünbär
erstellt am: 25. Jul. 2017 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
Danke für Deine Nachricht. Irgendwie merkwürdig, dass das nicht geht. So werde ich das jetzt erst einmal machen. Ein wenig daneben picken und mit der Lösung leben. Ist besser als nichts.
Liebsten Dank!
Jannis
