  Rund um AutoCAD
  Mehrere dynamische Blöcke strecken.
Autor Thema:  Mehrere dynamische Blöcke strecken. (1747 / mal gelesen)
B3nnoB87
Sehen Sie sich das Profil von B3nnoB87 an!   Senden Sie eine Private Message an B3nnoB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B3nnoB87
Intel Xeon CPU E5-1620
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4200
AutoCAD 2014
Inventor 2014
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Problem und bin mir zu 60% sicher dass das davor klappte  .
Ich habe mehrere dynamische Blöcke.
Diese lassen sich problemlos mit einem Griff strecken.
Nun wollte ich aber alle blöcke um den Wert X strecken.
Markiere ich nun diese Blöcke und wähle den Befehl strecken aus, wird alles gestreckt nur eben nicht diese dynamsichen Blöcke.
Gibt es eine möglichkeit die mit ein zu beziehen?
Und die nächste Frage wäre, was ist wenn ich in dem Markierten Feld einen Block habe, der bei dem Strecken-Befehl verschoben werden soll, wie stelle ich das an?
Ich könnte wette das hat mal funktioniert aber i.was ist anders
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3nnoB87 10 Unities + Antwort hilfreich
"Markiere ich nun diese Blöcke und wähle den Befehl strecken aus,
wird alles gestreckt nur eben nicht diese dynamischen Blöcke."
Blöcke(bzw. in dem Fall Blockreferenzen) können nicht gestreckt werden, egal ob dynamisch oder nicht.
"Gibt es eine möglichkeit die mit ein zu beziehen?"
Einbeziehen = mit anderen Objekten zu strecken: Nein.
"Und die nächste Frage wäre, was ist wenn ich in dem Markierten Feld einen Block habe, der bei dem Strecken-Befehl verschoben werden soll, wie stelle ich das an?"
Dies verstehe ich wohl nicht, denn so wie ich mir die Beschreibung übersetze würde es funktionieren.
Alle Objekte die komplett gewählt werden, werden verschoben anstatt gestreckt(wobei die Blockreferenzen nie gestreckt werden können).
Verwechsel nicht Befehl Strecken und die dynamischen Parameter/Aktionen eines dynamischen Blöckes, gleiche Funktion, jedoch in unterschiedlichen Welten.
Auf den eigentlich Ursprung zurück zu kommen: Änderung dynamischer Parameter bei mehreren Blockreferenzen.
Autodesk hat ausschließlich die Griffbearbeitung dafür zur Verfügung gestellt,
wie auch bei normalen Griffen kannst du also mehrere auswählen/"heiß machen mit Markieren und Shift+Klicken" und dann ändern.
Sollen identische Werte eingestellt werden so kann man sich der EigenschaftenPalette bedienen.
Alle weiteren sinnvollen Funktionen zum Handling von (dynamischen) Blöcken hat Adesk nicht integriert,
da muß auf Programmerweiterungen zurückgegriffen werden (Programmierung).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Original erstellt von B3nnoB87:
Zum Strecken eines Dynamischen Blockes benutzt man nicht den Befehl Strecken, sondern zieht an dem Griff, dessen Parameter in der Blockdefinition mit einer Streckungsaktion verknüpft ist. (Das hast Du ja im voherigen Satz "Diese lassen sich problemlos mit einem Griff strecken." auch selbst schon geschrieben).
Willst Du nun mehrere Dyn. Blöcke gleichzeitig strecken, kannst Du nach Auswahl der betreffenden Blockreferenzen die entsprechenden Griffe zunächst alle mit gedrückter SHIFT-Taste anklicken/markieren (werden rot), dann - ohne SHIFT-Taste - auf einen der roten Griffe klicken und die Streckung durchführen. [EDIT] Funktioniert allerdings nur, wenn die Blockreferenzen im gleichen Drehwinkel eingefügt wurden.
Den zweiten Teil Deiner Frage habe ich nicht verstanden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jul. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3nnoB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Das hatte ich in meiner Antwort zunächst auch stehen, dann aber wieder gelöscht, weil
- unklar ist, ob alle Referenzen identische Werte bekommen sollen oder die aktuellen Werte um einen  gleichgroßen Betrag verändert werden soll (hast Du schon geschrieben)
- unklar ist, ob es sich um Blockreferenzen der gleichen Blockdefinition oder um Referenzen verschiedener Blockdefinitionen handelt.
Jürgen
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3nnoB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockestrecken.dwg
das kann auch mit Referenzen verschiedener Definitionen funktionieren. Die beteiligten Parameter müssen hingegen den gleichen Namen haben und auch hinreichend ähnlich definiert sein. Im Anhang befindet sich hierzu ein Beispiel.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
