Thema: Verzögerungen / Hänger beim Öffnen und Bereinigen (2511 mal gelesen)
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, seit einiger Zeit (ca. 4 Wochen) haben wir mit einigen Dateien hier ein Problem. Wir arbeiten produktiv mit ACAD2014 C3D, wobei die meisten Zeichnungen reine ACAD Zeichnungen sind, deshalb die Anfrage auch hier und nicht im Civil-Brett. Das Problem zeigt sich darin, dass bei diesen, ich nenne sie mal „betroffenen“ Dateien, das Öffnen und die Bearbeitung bestimmter Befehle (z. B. Bereinigen) mit „Hängern“ von bis zu einer Minute verbunden sind. Herausgefunden habe ich schon, dass das Problem „Datei“gebunden ist. D. h. es gibt Dateien, die dieses „Problem“ haben und andere, die es nicht haben. Öffnet man mit frisch gestartetem ACAD eine nicht betroffenen Datei, oder beginnt eine neue Zeichnung, ist diese problemfrei, auch nach dem Speichern. Öffnet man nun in dieser ACAD-Sitzung eine „betroffene“ Datei wird das Problem virusartig „vererbt“, d. h. das Speichern anderer, bereits offener Dateien (und wahrscheinlich auch in dieser ACAD-Sitzung noch neu geöffneter) führt dazu, dass diese Dateien dann auch das „Problem“ haben. Auch wird die Datei größer. Noch weiß ich nicht, was das „Problem“ ist und wo wir uns das eingefangen haben. Als Workaround habe ich aber auch schon eine Lösung gefunden, da diese Problem, wie es aussieht, (nur?) ACAD2014 (C3D ?) betrifft: Öffnet man diese Zeichnung mit ACAD2016 und speichert sie dort, ist das „Problem“ weg und die Datei auch wieder kleiner. Trotzdem würde mich schon interessieren, woran das liegt. Vielleicht kennt ja schon jemand dieses Problem. Für Interessenten habe ich mal zwei Dateien angefügt. 170711_Test_001.dwg ist sauber, 170711_Test_002.dwg ist „problembehaftet“. Beide Dateien wurden mit einem Virenscanner geprüft und für „unverdächtig“ gefunden. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo Thomas, das von Dir beschriebene Verhalten macht nicht wirklich lust darauf diese Datei anzuschauen.
Das kann ich gut verstehen, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. :) Zitat: Oft werden Dateien, wenn Sie DGN-Elemente enthalten, unnötig groß und träge.
Das war auch eine meiner Vermutungen, aber dann sollten bei den nicht zu bereinigenden Dingen doch auch irgendwelche DGN-Elemente auftauchen, oder? Außerdem wüsste ich nicht, dass die einfach so "vererbbar" sind, ohne von einer Datei in die andere was zu kopieren. Trotzdem Danke! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
Hab jetzt mal ein wenig rumprobiert (gespeichert, bereinigt), konnte aber in beiden Zeichnungen nichts außergewöhnliches feststellen. Bereinigen läuft völlig normal durch, speichern innerhalb einer Sekunde. Auffällig sind allerdings die unterschiedlichen Dateigrößen. Getestet mit ACAD2014 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger01: Ich nehme an, Du hast das reine ACAD. Das spricht dann auch dafür, dass eher ein Civil-Problem ist. Beim Öffnen mit "Civil als Autocad" tritt das Problem bei Datei 002 deutlich auf. Um mal zu sehen, ob es dort ggf. Unterschiede gibt, habe ich die beiden Dateien auch mal als dxf gespeichert. Ergebnis: beide gleich groß, keine auffälligen Unterschiede im Inhalt und Problem nicht mehr vorhanden. @cadffm: Habe Deine PM schon abgearbeitet und beantwortet. Keine Auffälligkeiten. Ist schon komisch, aber so ist ACAD nun mal Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Thomas, Hatten da auch mal so einen merkwürdigen Fall mit C3D 2014 Vielleicht hilft Dir der Link in diesem Beitrag ja auch weiterGrüße Klaus
TOP!! Genau das war es! Nach der Installation des Hotfixes und Speichern der Datei ist das "Problem" weg und die Datei wieder kleiner! Danke!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
Hallo Thomas, Prima wenn es geholfen hat, wir waren damals auch ziemlich am verzweifeln ... Nicht vergessen das Hotfix auf allen PC zu installieren sonst hat man den Dreck plötzlich wieder drin. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jul. 2017 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spider_dd
Zitat: Original erstellt von spider_dd: ... Nach der Installation des Hotfixes ...
Auch wenn manche mit der Installation von Hotfixes und Updates seeeeehr zurückhaltend sind, so scheint dieses Beispiel eher für die "Installation auf Vorrat" (also "proaktiv" ...) zu sprechen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
