  Rund um AutoCAD
  LISP - Fläche und Länge berechnen
Autor Thema:  LISP - Fläche und Länge berechnen (1914 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei folgendem Lisp helfen?
Ich würde gerne zusätzlich zur Gesamtfläche (dieser Teil funktioniert sehr gut)...
Code:
(defun C:fla_ber ()
  (setq clay (getvar "clayer")
echo (getvar "cmdecho")
; Eingabe
  (princ "\n Polylinien wählen <Enter für alle Polylinien>: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")
    (70 . 1)
  (if (not ss)
    (progn
      (initget "Alle Layer Objekt")
      (setq ant
    (getkword
      "\n Alle, auf aktuellen Layer oder auf Objekt layer: [Alle/Layer/Objekt]: "
      (cond
((= ant "Alle")
(setq ss (ssget "X"
  (70 . 1)
((= ant "Layer")
(setq ss (ssget "X"
(list
  '(0 . "LWPOLYLINE")
  '(70 . 1)
  (cons 8 (getvar "clayer"))
((= ant "Objekt")
(setvar
  "clayer"
  (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n Objekt wählen: ")))))
(setq ss (ssget "X"
(list
  '(0 . "LWPOLYLINE")
  '(70 . 1)
; Berechnung
  (if (not ss)
    (princ "\n Keine Polylinien gefunden!")
    (progn
      (setq fläche 0
    z -1
      (repeat (sslength ss)
(setq obj  (ssname ss (setq z (1+ z)))
      data (entget obj)
; Schwerpunkt berechnen
(setq plist (apply
      'append
      (mapcar
'(lambda (x)
  (if (= 10 (car x))
    (list (cdr x))
data
      pk    (list (/ (apply '+ (mapcar 'car plist)) (length plist))
  (/ (apply '+ (mapcar 'cadr plist)) (length plist))
(command "_area" "Objekt" obj)
; Text setzen
(entmake (list
  '(0 . "TEXT")
  (cons 1 (strcat (rtos (getvar "area") 2 2) "m²"))
  (cons 10 pk)
  (cons 40 (getvar "textsize"))
  '(50 . 0.0)
(setq fläche (+ fläche (getvar "area")))
      (entmake
(list
  '(0 . "TEXT")
  (cons 1 (strcat "Gesamtfläche: " (rtos fläche 2 2) "mm²"))
  (cons 10 (getpoint "\nEinfügungspunkt angeben: "))
  '(50 . 0.0)
  (setvar "clayer" clay)
  (setvar "cmdecho" echo)
  (princ (strcat "\n* Gesamtfläche beträgt: " (rtos fläche 2 2) "m²"))
  (princ)
...noch die Gesamtlänge mit ausgeben lassen. Die Texte/Werte sollten dann einfach untereinander eingefügt werden.
Leider bekomme ich es nicht hin...
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun C:fla_ber ( / clay echo ss ant fläche z laength obj data plist pk )
  (vl-load-com)
        ) ;_ end of setq
                                        ; Eingabe
                    (70 . 1)
                  ) ;_ end of ssget
        ) ;_ end of setq
  (if (not ss)
    (progn
      (setq ant
            (getkword
              ) ;_ end of getkword
            ) ;_ end of setq
      (cond
        ((= ant "Alle")
        (setq ss (ssget "X"
                          (70 . 1)
                        ) ;_ end of ssget
              ) ;_ end of setq
        ((= ant "Layer")
        (setq ss (ssget "X"
                        (list
                          '(0 . "LWPOLYLINE")
                          '(70 . 1)
                          ) ;_ end of list
                        ) ;_ end of ssget
              ) ;_ end of setq
        ((= ant "Objekt")
        (setvar
          "clayer"
          ) ;_ end of setvar
        (setq ss (ssget "X"
                        (list
                          '(0 . "LWPOLYLINE")
                          '(70 . 1)
                          ) ;_ end of list
                        ) ;_ end of ssget
              ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
                                        ; Berechnung
  (if (not ss)
    (progn
      (setq fläche 0
            laength 0
            z -1
            ) ;_ end of setq
              data (entget obj)
              ) ;_ end of setq
        (setq plist (apply
                      'append
                      (mapcar
                        '(lambda (x)
                          (if (= 10 (car x))
                            (list (cdr x))
                            ) ;_ end of if
                          ) ;_ end of lambda
                        data
                        ) ;_ end of mapcar
                      ) ;_ end of apply
                          ) ;_ end of list
              ) ;_ end of setq
                                        ; Text setzen
        (entmake (list
                  '(0 . "TEXT")
                  (cons 10 pk)
                  '(50 . 0.0)
                  ) ;_ end of list
                ) ;_ end of entmake
        (entmake (list
                  '(0 . "TEXT")
                  (cons 1 (strcat (rtos (vla-get-length (vlax-ename->vla-object obj)) 2 2) "m"))
                  (cons 10 (list (car pk)(-(cadr pk)(getvar "textsize"))0.0))
                  '(50 . 0.0)
                  ) ;_ end of list
        (setq laength(+ laength(vla-get-length (vlax-ename->vla-object obj))))
        ) ;_ end of repeat
      (entmake
        (list
          '(0 . "TEXT")
          (cons 10 (setq txtpt(getpoint "\nEinfügungspunkt angeben: ")))
          '(50 . 0.0)
          ) ;_ end of list
        ) ;_ end of entmake
      (entmake
        (list
          '(0 . "TEXT")
          (cons 1 (strcat "Gesamtlänge: " (rtos laength 2 2) "m"))
          (cons 10 (list (car txtpt)(-(cadr txtpt)(getvar "textsize"))0.0))
          '(50 . 0.0)
          ) ;_ end of list
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ
    ) ;_ end of princ
  (princ)
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft perfekt! Vielen Dank!
