Thema: Attribute werden gedreht ausgedruckt (1418 mal gelesen)
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem mit Blockattributen: im Layout werden sie ganz normal - horizontal - angezeigt, beim Plotten (als PDF-Datei) bzw. Plotvoransicht werden sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht ausgedruckt. Dabei sind 2 Dinge bemerkenswert: 1. Gestern ging die Chose noch einwandfrei (s. Datei 15-6_BW553.pdf). Ich hatte heute keinen Stromausfall, Absturz, etc., der mir die Systemvariablen zerschossen haben könnte. 2. Ich habe diesen Planstempel aus einem anderen Block mit Attributen erstellt, dessen Attribute aber nach wie vor "sauber" ausgedruckt werden, s. Datei Attrib-gedreht_2017-06-27.pdf zum Vergleich. Diese Änderung/Neuerstellung des Textblocks für einen Planstempel führte ich vor ca. einem Monat durch und er funktionierte seitdem ohne Probleme. Kann jemand nachvollziehen, wo bei meiner Bearbeitung der Fehler liegt?
------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
Hallo Sven Wenn man den Textstil des gedrehten Attributblocks von EN ISO 3098 in K_ISOCP ändert dann wird es richtig geplottet. Warum das so ist weiß vielleicht jemand anderes. In dem Attributblock neben dem Stempel ist übrigens der gleiche Textstil verwendet worden. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
Erinnert mich an AutoCAD 14, wo man bei manchen Windows-Schriften die Breite auf 1.0001 setzen musste, um korrekte Daten zu haben ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
