| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nervige Miniatur Vorschau der Layouts deaktivieren (6073 / mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich weiss... Es ist ein Feature, kein Bug. Aber mich stört und behindert es halt! Die kleinen Miniatur Voransichten aller Layouts in einer Zeichnung. Warum gibt es keine Systemvariable, mit der man die abschalten kann?!? Und nein, ich meine NICHT die Filetabs oben. Diese Vorschauen kann man per: FILETABPREVIEW 0 FILETABTHUMBHOVER 0 abschalten. Oder gleich mit: FILEDIA 0 gleich ganz abstellen (den Quatsch)... mfg neo (leicht wütend)
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Here I found this: "It isn't possible at this time to toggle the Layout tab previews off when you hover. However, if you'd like to avoid these, another alternative may be to use CTRL+Page Up and CTRL+Page Down to cycle through your tabs. There seems to be a decent amount of interest in a toggle for the Layout tab preview. If you'd like to see this changed in a future release, I recommend submitting your suggestion via our Product Feedback Page." Zu gut deutsch (wenn diese Aussage stimmt, wovon ich ausgehe): Zur Zeit nicht möglich. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
