| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerstatus in Ansichtsfenstern wird nicht beibehalten (1347 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier eine Zeichnung mit sehr vielen Layouts und mehreren Referenzen. Im Modellbereich gibt es keine Zeichnungselemente, nur die Referenzen. Jetzt hat sich ein Kollege hingesetzt und in allen Ansichtsfenstern die Layer der Referenzen entsprechend eingestellt. Soweit funktioniert das auch alles. Wenn jetzt aber eine Referenz neu geladen wird, werden alle Einstellungen, die an dieser Referenz in den Ansichtsfenstern gemacht wurden, wieder zurück gesetzt. Jetzt habe ich natürlich sofort an VISRETAIN gedacht, das steht aber wie es sein soll auf 1. VISRETAIN hätte dieses Verhalten erklärt, aber scheint hier nicht der Grund zu sein. Any idea? Ich bin mittlerweile ratlos. Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Moin, ich hätte da ein paar Gegenfragen, um das Ganze eventuell ein wenig eingrenzen zu können Ist dieses Verhalten nur in dieser einen Zeichnung so? Kannst du es mit dieser Zeichnung an einem anderen Rechner nachvollziehen? Steht VISRETAIN nach dem Neuladen einer Referenz immer noch auf 1? UND: Spielt da Linear mit rein?
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein anderer Kollege hat sich eine Kopie von der Zeichnung gemacht und hat auf seinem Rechner den gleichen Effekt. Ob das jetzt an der Datei liegt, kann ich momentan nicht sagen, da wir nur die eine so strukturierte haben und die Kopie davon. Da müsste ich erstmal was vergleichbares zusammen bauen. VISRETAIN steht auch nach dem Neuladen noch auf 1, auf dem Rechner, an dem die Referenz bearbeitet wird, steht es auch auf 1. liNear könnte sein, die Referenzen sind mit liNear bearbeitet, die Layoutzeichnung aber nicht. Layerstatus hätte ich noch als Idee gehabt, aber da die Kenntnisse darüber bei denjenigen, die gerade daran arbeiten, gegen Null gehen, kann man das wohl ausschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt mal eine neue Datei gebastelt mit den gleichen Referenzen, aber nur 3 Layouts. Und ich habe eine weitere Kopie erstellt und mir das ganze mal im Detail angeschaut. Ich kann den Effekt bei mir nicht reproduzieren, weder in der Kopie noch in der neuen Datei. Ich konnte auch keine Fehler finden in den Einstellungen. So ein bisschen habe ich ja den Kollegen selbst im Verdacht, dass er irgendwas falsch macht (ich weiß nur noch nicht was), nur dann dürfte Kollege 2 ja nicht das gleiche Problem haben, der ist nämlich im Gegensatz zu Kollege 1 richtig fit, was CAD angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hi, weiß ja nicht, in wie weit ein WBLOCK auf die gesamte Zeichnung euer Linear beeinflusst, aber man könnte es ja einfach einmal testen. Wobei, wenn da auch MEP im Spiel ist, sollte es beim testen bleiben... Da Wblockt man sich zu vieles für weg... aber vielleicht hilft die Erkenntnis daraus ja was? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Das einzige, was mir dazu einfällt und das Verhalten erklären würde, ist, dass er Lösen und Entfernen falsch interpretiert und die Xref komplett aus der Zeichnung wirft und dann neu einfügt. Somit wären die Einstellungen natürlich (unabhängig von VISRETAIN) verloren. Also entweder danaben setzen oder Auszug aus F2 (Textfenster) analysieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,weiß ja nicht, in wie weit ein WBLOCK auf die gesamte Zeichnung euer Linear beeinflusst, aber man könnte es ja einfach einmal testen. Wobei, wenn da auch MEP im Spiel ist, sollte es beim testen bleiben... Da Wblockt man sich zu vieles für weg... aber vielleicht hilft die Erkenntnis daraus ja was?
MEP ist nicht im Spiel, liNear sollte das eigentlich auch egal sein, aber so recht traue ich mich da nicht ran. In der betreffenden Zeichnung ist ja nix drin außer Referenzen und Layouts, da bringt WBLOCK jetzt nicht viel. Und die Referenzen selbst sind 3D-Zeichnungen über 10 Geschosse, da hab ich bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber ich werde es an einer Kopie testen, ob da was schief geht.
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, das kann ich ausschließen. Er klickt immer auf die Meldung, die ihm sagt, dass eine Referenz neugeladen werden muss, da kann man jetzt nicht so viel bei falsch machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
